Выросла температура
valet7337
- MY GARAGE (Мой гараж).: ХАММЕР-3 2006г.в. CF MOTO Z-6. L\R-4 2011г.в.
- ИМЯ (name): валера
Re: Выросла температура
у меня точно также.. но сейчас летом включил кондей и она еще поднялась на 1 мм.. это страшно? а выключаю и она падает..
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Температура 70, включаю кондей 90, термостат заказан - жду.
berloga_73
Сверлим отверстие в тарелки термостата диамтром 1,5–2мм.
valet7337
Просверлил отверстие 2 мм в термостате а все осталось на прежнем уровне.. вот так.
- mihas
valet7337
Тоже поменял термостат. Стрелка чуть выше середины и ..уй с ним. Не парюсь. Ведь в норме!
и стоит стабильно, разумеется с небольшой девиацией, характерной для трёшки.
Наверное это из-за температуры настройки, установленной на заводе-изготовителе
зам
А какая рабочая температура у трешки должна быть?
pawka-nw
- MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3
тойота раф 4 - ИМЯ (name): павел
У меня вообще на ходу 60-63, остановлюсь и на холостых падает до 52.
Термостат менял (GM), вискомуфту проверяли - рабочая, куда дальше смотреть и не знаю?
- mihas
нуу, это точно не нормальноpawka-nw писал(а):У меня вообще на ходу 60-63, остановлюсь и на холостых падает до 52.
Где-то в районе 88...94 С°зам писал(а):А какая рабочая температура у трешки должна быть?
94С° температура срабатывания вискомуфты ±
На соседнем ресурсе есть хорошая тема про термостаты
pawka-nw
Ура я разобрался со своей температурой.
Оказывается до меня хозяин хомы не правильно установил дефу, все ходило по большому кругу . шланг перекрыли и температура встала в норм т.е. 89-90
зам
А у меня ровно 100 держит, тоже после замены термостата. И на холостых и при ходьбе. "Знатоки" говорили, что норма. Теперь не знаю чего и делать!?
- mihas
зам
Не парься, у меня также
Фишка в том, что старый термостат 12579956, а новый 12622316, и новый меньшего диаметра, по сравнению со старым. Можно понизить температуру разобрав термостат и надеть на его шток, который снизу шайбу, или несколько, тем самым сделав принудительный зазор, приоткрыв его.
Но это опять, разбирать, лезть, да ну нафиг, стрелка в нормативном секторе, значит всё нормально
Нууу, или поменять на новый термостат, который со старым номером
зам
В принципе, такое решение и принял, не парюсь. Судя по всему, действительно, термостаты разные, кипятил в воде одновременно, новый позднее и дольше открывается.И да, диаметр меньше. А разбирать больше двух раз уже неохота, уж очень к нему подлазить неудобно.
- mihas
зам писал(а):В принципе, такое решение и принял, не парюсь. Судя по всему, действительно, термостаты разные, кипятил в воде одновременно, новый позднее и дольше открывается.И да, диаметр меньше. А разбирать больше двух раз уже неохота, уж очень к нему подлазить неудобно.
Точно! без особой нужды лезть туда, просто так, не охота
Antonio96
Господа. добрый всем день. подскажите на трешке только один датчик температуры охл. жижи? номер 12609558, других нет?
Поехал я в выходные на природу, смотрю а стрелка температуры выше красного, я очканул. заглушил, чутка постоял, немного упала (но стрелка даже при убраном ключе зажигания показывает температуру) поехал потихоньку на печке, стрелка чуть не доходит до красного 1 мм, всего. Но ничего не кипит, не свистит. еще постоял охладил, вроде стрелка в норме (но все равно не падала как обычно) поехал, стоит чуть выше середины - как положено. заглушил, завел опять выше красного. вообщем очень не понятно. в сервисе просканировали температура в норме 90, ошибок нет. вытащили датчик номер 12609558, вылезла ошибка. Говорят что наверное еще како-то датчик есть, который на стрелку. а мне кажется этот под замену (12609558).
