Текущее время: 11 май 2025 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Гул при разгоне
Новое сообщение Re: Гул при разгоне
Сергей 34 писал(а):
Интересный факт! в мастерской разобрали раздатку и сказали поменять цепь,типо она гудит.
Бред. Ты сам-то в это веришь?
03 сен 2015 15:42
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Сергей, полюбому не в цепи дело *UHU*
03 сен 2015 22:42
Откуда (Страна, Город): Волгоград
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, Уаз 469,квадроцикл и мотоцикл.
ИМЯ (name): Сергей 34
Конечно не верю.Поехал сам, посмотрел и попросил собрать назад и поставить. Проблема так и осталась.
05 сен 2015 08:43
А снаружи гул слышен или только изнутри?
05 сен 2015 10:22
вроди только с салона. и когда закрыты окна.
08 сен 2015 12:21
AEL писал(а):
Тут варианта два: либо мост,либо кардан.
Ну раз мост цел и без переднего кардана не гудит, то методом исключения...
08 сен 2015 19:56
Если честно я не верю этим диагностам. Просто КАК СЕРВИС,КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ГУЛ,СМОГ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР В ГП И ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ??? После чего гул стал тише..... Тут уже и диагностом не надо быть,чтобы понять что дело в мосте)))
09 сен 2015 10:22
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Yury
Я бы заодно глянул на сайлентблок крепления редуктора к балке.
09 сен 2015 13:47
а сайлентблоки причем?
09 сен 2015 15:11
Мне тоже очень интересно,как сайлендблоки могут влиять на "гул при разгоне" *DONTKNOW*
09 сен 2015 15:27
Lexus NX 200 2015
Если сайлентблок не родной, то гул может проявиться (проверено на опыте). Только мне тоже кажется, что это ГП. И, кстати, какие зазоры регулировали мастера и каким образом? В переднем мосту Н3 регулировать нечего. Только при сборке.
09 сен 2015 23:39
ИМЯ (name): Yury
если даже сайлентблок родной но убитый, то редуктор вполне может "плясать" на балке.
10 сен 2015 01:55
поддержу Юрия и Андрея , было такой гул , когда три года назад поставил в балку РПМ сайлет от ауди сотки , тоже сразу подумал , что мотсту кирдык! плюс в балке этой есть одна гдаская шайба , она смещается с центра и гудеть и звякякать может тоже здорово! на себе эту шайбу уже на двух хомякая опробовал. гляль балку РПМ.
10 сен 2015 10:06
ИМЯ (name): Денис
Заказывай ГП и комплект подшипников. Сам давеча столкнулся. Сняли кардан - тишина (почти), разобрали мост - ГП выглядит так симпатишно, блестит вся и гладенькая, а потом меня носом мастер ткнул в выработку.
12 окт 2015 15:45
Откуда (Страна, Город): россия, воронеж
MY GARAGE (Мой гараж).: ХАММЕР-3 2006г.в. CF MOTO Z-6. L\R-4 2011г.в.
ИМЯ (name): валера
Привет...такая же проблема один в один... сняли мост Г П без повреждений, сильно удивились количеству подшипников в мосту и в чулке(много) просмотрели весь , промерили, просчупали!!! явных дефектов не нашли только на подшипниках дифференциалов выработка. заказал жду как заменю и поставлю напишу какой эффект..надеюсь что проблема в них....
15 окт 2015 22:11
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 65
