Алексей Подольск
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
*DANCE* Скорее всего и ошибку покажет, что не
плотно закрыта пробка бензобака *GOOD*
MrAndrew
Ну нормально, мне так мои рукожопые разьем MAP не подключили. Ошибка висела тоже, я уже датчик хотел новый покупать. Хорошо вовремя нашли разьем валяющийся *GOOD*
*fighter
VENC
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 SUT 2005, 6.0
ИМЯ (name): Вячеслав
Непрочитанное сообщение VENC »
MrAndrew писал(а):Ну нормально, мне так мои рукожопые разьем MAP не подключили. Ошибка висела тоже, я уже датчик хотел новый покупать. Хорошо вовремя нашли разьем валяющийся *GOOD*
Эт точно, Андрей, "Жопорукие Рукожопы"!!! :evil: прям зла не хватает!
В воскресенье поеду в РМ-Маркет на полную диагностику! наверняка еще чего накопают!
MrAndrew
Появилось два вопроса:
Меняется (продается) ли подшипник ступичный отдельно? Или всю ступицу в сборе покупать?
И еще спереди сальник замены просит. Подтекает с него масло моста. Какой номер детали, скиньте, кто знает!???
Спасибо!
*fighter
Алексей Подольск
Андрей, меняется ступица в сборе.
По сальнику Puffu набери.
Андрей
Вот каталог запчастей (если администрация ругаться не будет) *TSSS*
Выбирай что надо *UHU*
http://gmsklad.ru/catalog/hummer/
MrAndrew
Спасибо. Вроде разобрался, все заказал
*fighter
MrAndrew
Куда уходит антифриз? У кого какие предположения. Видимых потеков снаружи нигде нет. После стоянки длительной пятен нет. Но хватает недели на 2. Значит уходит куда-то серьезно. Подскажите какую прокладку менять? Или несколько прокладок? Если не поможет , будем думать дальше
*fighter
homych
ИМЯ (name): Павел
Непрочитанное сообщение homych »
MrAndrew писал(а):Куда уходит антифриз? У кого какие предположения. Видимых потеков снаружи нигде нет. После стоянки длительной пятен нет. Но хватает недели на 2. Значит уходит куда-то серьезно. Подскажите какую прокладку менять? Или несколько прокладок? Если не поможет , будем думать дальше
Ну, вариантов только два. 1- уходит в камеру сгорания(должно парить из выхлопной трубы) 2- уходит в масло(смотри масло, если имульсия, то уходит в масло) удачи.
MrAndrew
Масло недавно менял. И неоднократно проверял. 100 проц чистое. А парит будь здоров выхлоп. Проверить - проверю. Что делают в таких случаях?
*fighter
homych
ИМЯ (name): Павел
Замена прокладки. Какой точно, надо спрашивать у сервисменов. Но это в том случае, если нет протечек, травить может как на улицу, так и в салон- через печку. Смотреть надо.
homych
ИМЯ (name): Павел
MrAndrew писал(а):Масло недавно менял. И неоднократно проверял. 100 проц чистое. А парит будь здоров выхлоп. Проверить - проверю. Что делают в таких случаях?
Кстати если антифриз попадает в камеру сгорания, видно по свечам.
MrAndrew
Благодарю за наводку! Будем решать!
Алексей Подольск
MrAndrew писал(а): А парит будь здоров выхлоп. Проверить - проверю.
Андрей, сто пудов попадает в камеру сгорания, без вариантов.
Будет супер, если обойдётся заменой прокладки.
MrAndrew
Прокладки гбц - я так понимаю. Правильно?
*fighter
Вернуться в «HUMMER H2»
