Не заводится Хаммер н3 2006 год
Автор |
Дмитрий62
Зарегистрирован: 28 янв 2013 13:43 Сообщения: 299 Откуда (Страна, Город): Россия
 Re: Не заводится Хаммер н3 2006 год
А если льешь шелл, то смотри кто производитель?
11 фев 2013 14:35 |
Сахалинец
Зарегистрирован: 11 фев 2013 03:09 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): Россия Южно-Сахалинск
Так это Канада . И на других машинах очень хорошо себя показало поэтому остается вопрос. Японские дизели и больше грузы Америки от этого масла в восторге
11 фев 2013 14:40 |
Сахалинец
Подскажи какое тогда масло и какай вязкости лить
11 фев 2013 14:41 |
Дмитрий62
лей лучше мобил 3000 5w40 только не турцию, она как правило в бочках идет. бери в канистрах или Кастрол
11 фев 2013 15:04 |
Дмитрий62
меняй лучше через 10000км
11 фев 2013 15:05 |
Дмитрий62
так же можно 5W50 Mobil разница в 400 р
11 фев 2013 15:07 |
Дмитрий62
Еще выкладываю, смотрите по коду на канистре, внизу возле даты по первой букве определяйте страну производителя. N - Наантали, Финляндия J - Порт Жером, Франция P - Пурфлит, Великобритания H - Гамбург, Германия E - Пернис, Голландия G - Гравеншон, Франция U - Уддевалла, Швеция К вам в основном идет финский мобил, но может еще проскакивать и французский.
11 фев 2013 15:10 |
васька
Цитата: Еще выкладываю, смотрите по коду на канистре, внизу возле даты по первой букве определяйте страну производителя. А если их нет? Где искать?
11 фев 2013 15:49 |
Дмитрий62
васька писал(а): Цитата: Еще выкладываю, смотрите по коду на канистре, внизу возле даты по первой букве определяйте страну производителя. А если их нет? Где искать?   на любой канистре должен быть этот штрих, печатается на ребре с низу на обратной стороне. Быть должен всегда. пример N260229 и дальше дата. Если нет то подделка. У самого магазин, проверяю каждую партию.
11 фев 2013 16:06 |
Сахалинец писал(а): Сказали что возможно из за плохого топлива. До сих пор не знаю каким топливом заправляться та как у нас уже четыре хамера из за 98 бензина перебрали голову (замена клапанов) . Ездил даже на 80 потому как на 92 чек загорелся. Вода в масле из за плохого бензина????????  Сахалинец это тебе мастера со СТО сказали?
11 фев 2013 16:15 |
васька
Цитата: На залив ной горловине и крышке масла лед Надо проверить работу термостата! Скорей всего двигун не прогревается как надо.   В моем Н3, новая помпа, радиатор, термостат рабочая температура доходит до 95, но не ниже 90.  Летом доходит до 100.  Цитата: Это из за того, что подкапотное пространство не утеплено,проще говоря двигун не накрыт утеплителем из за чего из за разницы наружней температуры и двигателя образуется кондексат +1! Правильно Серж говорит! Из двп выризал для мотора + кожзам, пользуюсь до -10 помогает не то слово!
11 фев 2013 21:20 |
arman1988
Зарегистрирован: 16 мар 2013 17:32 Сообщения: 5 Откуда (Страна, Город): казахстан
здравствуйте! помогите пожалуйста у меня хаммер Н3 сел аккумулятор купил новый поставил сел заводить крутит но не заводит, попробовал на минут 20 зажигание включит потом опять заводить но не получается.... помогите пожалуйста.... что делать...
16 мар 2013 18:06 |
arman1988
16 мар 2013 18:09 |
Ганнибал
Бензонасос послушай работает.
16 мар 2013 18:11 |
arman1988
тишина
16 мар 2013 18:25 |
