Возможно эектронный ключ управления форсунок!Михаил87 писал(а):При заводе горит замочек .
бензин через свечные отверстия залил по немногу,сразу схватывает .
купили с разборки другой бензон... и все тоже самое .
в сервисе говорят что блок управления двигателем ,сгорел какой то ключ ?
Где находится блок управления двигателем.
- Garik
Re: Где находится блок управления двигателем.
- ZAGORANKA
Ребята, а на трёхе после бензонасоса стоит обратный клапан, который предназначен для того, что-бы из трубопровода в обратку бензин не сливался?
Михаил87
просто горит.
Михаил87
а как узнать он не он????
просто уже больше нет сил.
- ZAGORANKA
Михаил87
Скажите, в том месте, где Вы сейчас чините, комп с прогой для Хаммера есть?
Если нет, то может гораздо дешевле, чем менять всё подряд, на эвакуатор и в сервис?
Сервис подскажем, где точно сделают!
- Garik
Управление форсунками,как и зажиганием,осуществляется блоком управления. А в свою очередь блок управления берет информацию с датчиков коленвала и распредвала. Если датчики в порядке, то надо определить подается ли напряжение на форсунки? Игорька версия тоже актуальна, форсунка может и работает, но если нет давления в топливной раме, то и бензина на выходе форсунки нет! Короче. Надо снять форсунки, не отключая разъемы, попросить кого нить покрутить стартером и послушать - щелкают они или нет! Если щелкают - смотреть давление "на стенке" насоса! Если не щелкают - смотреть датчики и комп. Обычно на выходе стоят полевые ключи - редко выходят из строя!
- Garik
Как вариант - позвандай ЭлектроВове,он подскажет куда лезть, на что внимание обратить!
Михаил87
жду помощи.....
спасибо за рание
спасибо за рание
Михаил87
жду помощи.....
спасибо за рание
спасибо за рание
ASPID
Перед инжектором на бензопроводе есть клапан ,похожий на клапан в системе кондиционера,он еще закрыт черной крышкой. Вот ее надо снять подней будет клапан похожий на колесный ниппель, вот на него надо нажать перед этим покрутив стартер. Если оттуда пойдет бензин под давлением значит бензонасос работает-давление в рампе есть,тогда нужно подключить комп или хотя бы "multi troniks"
чтобы определить код ошибки. По хорошему надо к офицалам у них диллерские программы ,оборудование.
Михаил87
да так делали есть давление но свечи сухие
- Garik
Комп. диагностика...
Михаил87
слушайте а если масло было меньше минимума то не могло заблокировать а когда долили осталось в мозгах и не дает завести?????
- ZAGORANKA
Нет.Михаил87 писал(а):слушайте а если масло было меньше минимума то не могло заблокировать а когда долили осталось в мозгах и не дает завести?????
На всякий случай, для "очистки совести" скиньте клеммы аккума, поверните кличь зажигания в положение "старт", отпустите, наденьте клеммы.
Сбросятся некритические ошибки.
- Garik
Подниму тему! Как успехи в лечении друга?
