Год как заменил ВСЕ лампочки подсветки в дверях на свето-диоды - полет нормальный
Не перегорают и не мигают.
может нужно делать правильно? если у кого были проблемы соответственно или сделано было не качественно или материалы были не очень...
Я не покупал готовое решение. я брал светодиод и к нему резистор, аккуратно вставлял светодиод в пластикоый стакан вместо лампы, сзади припаивал миниатюрный резистор, загибал контакты по площадкам, как это было у лампы. В итоге все работает, не мигает, работает и будет и дальше работать без проблем. Единственный минус при регулировки уровня освещенности приборов диод почти не приглушает светимость. По ощущению, т.е. не считал и не измерял, лампа регулируется от 0 до 100%, а диод от 70-80% до 100%.
ЗЫ: если вдруг перегорят - напишу, если будут работать и дальше через год еще раз напишу.
Так что не бойтесь заменять лампочки светодиодами
Где купить лампочки?
- серж
Re: Где купить лампочки?
Кузмич!!!Год как заменил ВСЕ лампочки подсветки в дверях на свето-диоды - полет нормальный
- kuzmi4
Светодиоды благополучно пережили зиму и продолжают работать...
- kuzmi4
Вот ведь предупреждали про светодиоды..., но иных уж нет на форуме, у других уж нет хаммеров а свето диоды светят и не мограют и не перегорают
- серж
Вот и отлично.а свето диоды светят и не мограют и не перегорают
