Текущее время: 15 авг 2025 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 глохнет машина
Новое сообщение Re: глохнет машина
Может сигналка на морозе дурит?
23 янв 2010 18:59
чота сдаецо мне, что с топливной системой траблы...........либо реально сигналка насос блокирует..............
23 янв 2010 19:00
Откуда (Страна, Город): г.Ярославль
Все горит,все работает..завожу,глохнет и при торможении глохнет.
23 янв 2010 19:01
Может бензонасос накрылся или делает последние вздохи.
Надо на диагностику!
23 янв 2010 19:01
А сигналку где устанавливали ?
а то у мене у знакомой сигналку поставили :? .........не на блокировку стартера, а на блокировку бензонасоса :o пол-года проездила так, потом сигналка навернулась совсем и машина вообще не заводилась
23 янв 2010 19:03
Мне как раз кажется что проблемы именно мехпнические... Связаные с залипанием магнита в рычаге АКПП. В смысле ошибок вроде как нет... Но ведь на передачи машина не заводится! Надо в N или Р перевести!
ИМХО просто так ничего не сломается там! Глянте врычаге! Если и не то то где то рядом, связанно с этим!
HUMMER H3 3.7
23 янв 2010 19:05
Электрика скорее всего в норме! Та если откажет то все! А тут плавающий дефект, который начался с перевода рычага в реверс... Соответственно оттуда и надо начинать копать!
HUMMER H3 3.7
23 янв 2010 19:08
Как купили машину так там ничего не устанавливали и не меняли.В сервис надо но как его со стоянки подземной вытащить????????
23 янв 2010 19:09
В инструкции написано как включить нейтраль для буксировки с целью отдыха! Просто на N наверное не стоит.
HUMMER H3 3.7
23 янв 2010 19:15
Как машину купили,так ничего не меняли.А сигналка может батарейка действительно села?попробую сделать.
23 янв 2010 19:22
На дисплее у трешек дублируются режимы коробки ?
23 янв 2010 19:24
В смысле какая скорость стоит на данный момент?! Да есть такое! Тока не помню на дисплеи ли... Но на приборке точно есть!
Вот! Моя! Нашел! Не на дисплеи!
HUMMER H3 3.7
Последний раз редактировалось федот 23 янв 2010 19:33, всего редактировалось 1 раз.
23 янв 2010 19:28
тоесть на приборке..........
ну вот, Жанна, а на приборке, какой режим коробки показывает ?
23 янв 2010 19:30
А тут кстати он режим может показывать любой! Но если магнит залипнет то просто заблокирует мотор и все!
HUMMER H3 3.7
23 янв 2010 19:35
Привет!
Полезная инфа по поводу установки сигналки на бензонасос!
У нашего сотоварища на Н3 в Казани похоже таже проблема как и у Жанны.
Ситуэйшон такой - Заводится авто с полпинка, но по достижении 2 тыс. оборотов глохнет.
Перебрал все! топливную систему, бензобак, поменял топливный насос, почистил инжектор все не то...
Но я сейчас вспомнил что у него неродная сигналка! щас буду звонить.
А вы подробнее Жанна разберитесь в том как проблема проявляется:
по оборотам движка (до каких крутит а потом глохнет)
нет ли посторонних шумов.
Были-ли посторонние проявления\шумы когда машина только начала дурить с задним ходом.
А так могу только посоветовать (если влом пока ехать в Стольную) позвонить в Самару диллеру, там очень внимательные и толковые сервисанты. Мне понравилось отношение к клиенту, и мозги в голове у них есть.
Невозможное - возможно...
24 янв 2010 16:18
