Повредил гидроусилитель руля.
- Tim054
Re: Повредил гидроусилитель руля.
Ну значит может где то оторвались или что то подобное
при крутом подьеме переключайтесь на задний бак.
to серж- да про них.
klaus_00 - спасибо, гляну скоро...
С рулевым давно разобрался, там этой гайки ограничительной небыло. до бака я еще не долез.
николаи
Акробат писал(а):при крутом подьеме переключайтесь на задний бак.
Полностью согласен постояно дохнет на подьемах если в основном даже половина думаю косяк конструкторов давно это заметил щас всегда на заднем в гору езжу
you either love it or hate it
николаи
Bimmer777 писал(а):Лопнул не корпус, а с задней стороны, сферически-выпуклая закругленная заглушка.. Так я тоже прыгал и допрыгался
если надо у меня есть аж 2 штуки живых гидрачей за коньяк отдам любой в сборе
Interseptor
Dimon писал(а):Ничего себе, а на Н2 демпфиры стоят.
а ты уверен...?
чёт мне кажется что и на Н2 нет демпферов....
Dimon
Уверен на 100% если защиту снимешь, то увидешь умортизатор на рулевой рейке.
это кто ж так круто ветку отредактировал, что первое сообщение с собственно описанием проблемы вообще удалил ?
ребята, вы о чем ? у нас же червяк, а у него вообще нет обратной связи с рулем, это не рейка ! в смысле если с каким угодно усилием поворачивать колесо из вне - руль не будет крутиться влево вправо, это невозможно исходя из конструкции червячной передачи. если руль и выбило из рук, то только не по вине рулевого управления, просто корпус сильно тряхнуло, и руль вместе с ним.
ИМХО ничего там модифицировать не нужно. мой-то хомяк попрыгал думаю побольше и повыше ваших, недавно проверял рулевое на люфты - все как новое.
Bimmer777 писал(а):От удара руль из рук выбило
на Н2 - рейка, поэтому демпферы там имеют смысл, у нас - червяк, при этой конструкции демпфер не только не нужен, но и вреден, если хорошенько задуматься.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Последний раз редактировалось Леха 03 фев 2010 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Hummer H1 Garage
николаи
Леха писал(а):_http://www.teakatoys.com/Hummer_H1_Steering_Stabilizer_Kit_by_Predator_p/pm-h1-per-136.htm
НЕ РАБОТАЕТ ЧЕТ
работает, тока первое подчеркивание убрать нужно.
это из оперы "не давать ссылок на чужие ресурсы", но вроде это требование отменили уже
да, вот:
Дмитрий Фролов писал(а):Я закрыл индексацию поисковиками всех внешних ссылок.
Теперь всем можно спокойно ставить прямые ссылки на другие сайты.
Санкций со стороны администрации не будет
