Засветилось на Н2 - "Сервис пневмоподвески"
Всем привет!
При движении, засветилось на Н2 - "Сервис пневмоподвески".....нажимаю на кнопку что бы пднять подвеску, начинает мигать лампочка возле кнопка и на дисплее так ж появляется "Сервис пневмоподвески"....подвеска не движится...
в сервис тока через три дня, неужеле что то с компрессором, подскажите кто знает.....
и можно ли в таком состянии машину эксплуатирывать....?
- грязь
Re: Засветилось на Н2 - "Сервис пневмоподвески"
про хомяк не знаю , а на ауди это перегрев компрессора( когда остывает все нормально) в следствии негерметичности соединений( постоянно ему приходиться качать!!)
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Aleksan, привет!
Может быть несколько причин происходящего: компрессор, контакт реле или ещё какая мелочь.
С большой долей уверенности скажу, что ездить на нем сейчас можно- ничего страшного не произойдет.
Поедешь на сервис- там и посмотрят. Если не решат проблему- пиши.
Если решат- пиши тем более: поделись опытом и информацией.
Спасибо за ответы.....очень надеюсь, что не чего значительного, т.к. пробег машины всего 40 тыс.км., и не кто даже бывший хозяин пневмоподвеской не пользовался (я имею ввиду не включал её в активный режим).
Самое интересное на мёгкость хода не как не повлияло...жоще машина не стала.
Обязательно после посещения сервиса поделюсь информацией..
- Lex
Если что- звони в Империал Электрик ("Электровова"-ник на форуме - это наш Клубный партнер по обслуживанию Хаммеров).
Электровова уже сталкивался с такой задачей и удачно её решал.
Сегодня был на диагностике у официалов в Мэджоре. Результат - необходимо заменить насос пневмоподвески в сборе.
Кто знает можно ли как то отремонтирывать или на крайний случай купить но дешевле чем у дилеров?
Буду очень признателен..
GRAFF
По решению этой проблеммы уже отписался в похожей теме, в крайнем случае могу под заказ привезти гораздо дешевле!
GRAFF
GRAFF писал(а):По решению этой проблеммы уже отписался в похожей теме, в крайнем случае могу под заказ привезти гораздо дешевле!
Рассказываю, торопиться не надо, была такая же проблема, приговорили насос, оказался один из датчиков уровня подвески, что над колесами ссзади, проверить просто, если подкачка колес работает нормально и качает до 4-5 отмосфер, то с насосом все отлично. Удачи
Диагостический компьютер показывает общую ошибку, он не может разделить датчики это или насос или еще что, поэтому диллеры и приговаривают сразу насос, но в большенстве случаев это датчик стоимостью в 150$ насколько я помню
