"Write cluster block" на панели
KPAngel
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2005
HUMMER H3 2007
PAJERO IV 2008 - ИМЯ (name): Павел
Доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем хомяка
H2 2005, Америкос
И вот незадача, на информационном дисплее постоянно светится надпись "write cluster block"
Когда авто стоит на паркинге, можно переключаться между другими сообщениями, при движении же эта надпись не уходит и не дает отображать нужную информацию.
Подскажите, что это означает, насколько это нормально, лечится не лечится ?
Описания данной надписи не нашел нигде...
H2 2005, Америкос
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Re: "Write cluster block" на панели
Скорее всего щиток стоит новый. Нужно его прописать. Ищи кто владеет ТЕЧ2. Или к дилеру.
KPAngel
HUMMER H3 2007
Спасибо
ТЕЧ2 обязательно найду
Панель вроде не меняли, но кто знает... пробег с моточасами не совпадает, при пробеге в 120 тык пишет 190 моточасов
Еще есть нюанс, бывший владелец предупредил что сигналка стоит както криво, при запуске двигателя с сигналки коробка падает в аварийный режим
Возможно что озвученная надпись на приборке как то с этим связана, цепи нарушены ?
- AEL
С сигналкой это не связано. Скорее всего сматывали пробег. Повреждённый дамп, или зашили от другой машины.
Пробег с моточасами всегда не совпадает,даже если пробег не скручивали.KPAngel » Сегодня, 12:45
KPAngel
HUMMER H3 2007
В общем теч2 ничего не нашел, соотвественно ничего не сбросил и не прописал
Сброс всех ошибок временно устраняет данную надпись, до следующего запуска двигателя
В панели что то делали, т.к. там заменен фон на черный с основной метрической шкалой
