Руль колбасит
limo56
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1+H2+H3
Руль колбасит
Всем привет. Надеюсь технари подскажут. У меня опять загадки природы. Сука,традиционно раз в год вылезает какая-то неведомая херня и долго голову ломаем. В этот раз иногда и внезапно начинает бить руль. Такое впечатление что впереди стоит дико кривое колесо и руль колбасит . Руль при этом периодически тянет влево. Проезжаю 500 метров и машина едет идеально. Иногда после разгона,иногда после торможения резкого или мягкого подтормаживания появляется биение в руле. Появляется и исчезает внезапно. Жена уже боится ездить.Кто-нибудь сталкивался с таким?
Re: Руль колбасит
Очень похоже по симптомам на разбалансировку колес из за налипания грязи или снега на диски.
Если причина не из за этого,то я бы для начала поменял местами передние колеса с задними,что бы исключить причину бьения из за поврежденного диска или покрышки.
Дим,а колеса пробывал отбалансировать? Подшипник ступицы в порядке,никаких звуков лишних не появляется ? Суппорт не подклинивает? Тормозной диск не деформирован?
limo56
Re: Руль колбасит
Не,тут беда в другом. Двадцать раз разгоняешься,тормозишь по всякому и все идеально. На двадцать первый руль колбасит и прет влево. Через минуту опять идеал. Механичка если сломалась то сломалась,а здесь плавающая хрень.Ни скрипов,ни хрустов,ни воя.Диски-колодки идеал
Re: Руль колбасит
Дим,согласись,что потусторонние силы тут явно не при чём.
Смотреть надо спереди всё,особенно левую сторону,раз влево тащит.Начиная со ступицы и заканчивая дифом.
- hummer-maniak
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2008гв Фольскваген Мультиван 2012гв
- ИМЯ (name): Александр
Re: Руль колбасит
Здравствуйте если решили проблему то в чем причина? У меня такое тоже было но вот сегодня утром машина ехала мягко и ровно и вдруг начало руль колбасить и тянуть вправо .Стуков нет может рулевая рейка .Поеду в сервис но хотелось бы узнать что у вас было Рулевая рейка прошла 190000км
- hummer-maniak
Re: Руль колбасит
Был в техцентре Джип ничего критичного не нашли скорее всега как предположил Серж был дисбаланс из за льда и грязи на дисках в скором времени предстоит замена шаровой Может пригодиться если будет такое то сначала на мойку Да рулевая рейка нормальное состояние пробег 190000 т км
