Курсовая неисправна и нет управления раздаткой!
- JAMP
- ИМЯ (name): Вячеслав
собственно горит ошибка пьяная машинка, СО268, пишет Traction Fail и стаб систем сервис! при этом не горят кнопки выбора режимов трансмиссии, значок подушки горит все норм питание приходит на кнопочки как я понимаю! это все случилось когда мне решили починить генератор и ещё аккум сел и я купил новый,когда сделали гену кнопки уже были нерабочие! и еще перестала работать сигнализация! короче полный букет ерунды какой то! предохранители смотрел, может есть где ещё про которые не знаю? помогите подскажите выручайте и можно мастера подсказать который не обманет и не дорога!!! раздатку делал до этого всё норм!
- homych
- ИМЯ (name): Павел
Re: Курсовая неисправна и нет управления раздаткой!
Прокатись в РМ-МАРКЕТ. Хороший сервис, должны помочь.
tabutask
С0268 Сообщение об ошибке данных.
Нужно понимать как все это произошло. Возможно, после починки генератора (или до), был скачок напряжения, который не выровняло реле зарядки. Такое может быть при прикуривании, например, или при неисправном реле или при присоединении/отсоединении клемм к аккумулятору на заведенной машине. Могли погореть блоки управления раздаткой (справа за заглушкой торпедо, над бардачком) и БЦМ (справа в ногах пассажира за пластиковой накладкой). Но если погорел БЦМ, то сигнализация - это самое малое из бед.
Ошибка данных, как я понимаю - это ошибка шины ОБД. Т.е. компы не отвечают.
Надеюсь, что причина не в этом и просто кто-то не прикрутил/присоединил какой нибудь шлейф. Проверь массы.
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Все указанные ошибки и значки, это ABS. Не переключающаяся раздатка, отсутствие круиза, как следствие. Это масса ABS не контачит.
