АКПП дорестайл
Andreon12
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h3
ИМЯ (name): Иван
АКПП дорестайл
Непрочитанное сообщение Andreon12 »
Добрый день уважаемые форумчяне! Столкнулся с такой проблемой после приобретения H3 07 г. 3,7 куб. на табло горит чек , ошибка по датчику скорости входного вала . После разговора с мастером выяснилось что коробка стоит от дорестайла и для устранения проблемы необходимо менять коробку. Вопрос в следующем в чем отличие в акпп от дорестайла и рестайла ? Возможна ли решение проблемы заменой датчика, хотя мастер утверждает что датчик отсутствует на дорестайловой коробке
AEL
Re: АКПП дорестайл
Непрочитанное сообщение AEL »
Да, мастер прав. Коробки различаются. На сколько я помню, этот датчик установлен в насосе. Но можно ли обойтись заменой одного насоса, я не знаю. Там и проводка другая. Думаю проще найти рестайловую сгоревшую коробку и восстановить её. Если конечно машина делается под себя.
serg29585
MY GARAGE (Мой гараж).: Ищу h3
ИМЯ (name): Сергей
Re: АКПП дорестайл
Непрочитанное сообщение serg29585 »
Если что, у меня во Владивостоке примерно через 2 недели будет контрактная коробка от 3.7.
Re: АКПП дорестайл
Коробасы различаются - 1999...2002 т 2003...2006.
У них электрика разная. Вот ссылка на eBay, там жгуты проводки коробки разные [url]https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.H0.Xэлектропроводка+акпп+4l60e.TRS0&_nkw=электропроводка+акпп+4l60e&_sacat=0[/url]
[url]https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=электропроводка+акпп+4l60e&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R8.TR11.TRC1.A0.H2.TRS0&_nkw=4l60e+solenoid+kit&_sacat=0[/url]
