Противотуманные типа фары
Giz
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2.
- ИМЯ (name): Владимир
Добрый день.
Уважаемые, подскажите как включаются фары первого этажа на бампер. Который типа противотуманные.
На форуме видел рекомендулину, при вкьюченном режиме D крутить прреключатель света в положение О, которое без фиксации. но у меня работает этот рецепт.
А в родной книжке написано, что это для включения всего внешнего оповещения. Эта мулька работает. А про противотуманные фары нет ничего в книжке.
Чего надо нажать чтоб горело?
- Алексей Подольск
Re: Противотуманные типа фары
Владимир, только это не противотуманки, а ДХО.
Они включаются в положении D
В этой теме описано как их подключить, чтобы работали постоянно
viewtopic.php?f=84&t=898" target="_blank
Giz
Спасибо, прочитай все.
Не работает. Видимо Где-то в проводах залепуха. Лампочки рабочие. Буду искать.
Вопрос во какого плана:
На схеме присуствует реле fog lamp. А на фото коробки предохранителей в ветке про перемычку для постоянной сведения этих фар это реле не установлено. т.е. Эти лампа запитаны не по цепи противотуманных фар? А как тогда? И назначения этих фар?
Подскажите у кого поспрошать.
- Алексей Подольск
Многие уже заменили штатные ДХО на светодиодные фары с ангельскими глазками
Подобных тем очень много, вот одна из них viewtopic.php?f=80&t=23396&start=15&st= ... 0%BA%D0%B8" target="_blank
- Алексей Подольск
У меня на Калининградце были обрезаны с завода провода
Когда заменил всю оптику на светодиодную, питание брал с фар головного света
Ангельские глазки включались при включении габаритного освещения, а
сами противотуманки при включении ближнего света фар
Giz
Спасибо огромное. Тема с перемычой взлетела. Видимо Провода таки не обрезаны. Все светится.
Осталось понять, почему стандартный способа не играет. Предохранителей все в норме. Реле, как выяснилось - тоже.
Загадочная сила электричество.....
