помогите советом! курсовая устойчивость и блокировки не рабо
JAMP
ИМЯ (name): Вячеслав
Непрочитанное сообщение JAMP »
собственно решил по совету товарища отремонтировать генератор так как тот похрустывал и после ремонта он просто перестал выдавать заряд при этом когда завёл машину он не сразу загорелся после чего выключив авто попытался завести а не там хрен ночевал, аккум сдох(действительно староват был)! туда сюда, купил новый аккум, короче сделали и зарядка появилась! НО при этом заглючил блок управления стеклоподъемниками и блокировки дверей(ну как это типа бывает) я это устранил известным способом! НО появился значок курс устойчивости , пишется стаб систем сервис и трансмишн чего то там! и пропали огоньки оранжевые на блокировках трансмиссии, т.е. сами кнопки подсвечиваются, а прямоугольнички не горят и не включается ни одна блокировка! ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО ???????????????? предохранителей коробку снимали в сервисе когда искали причину не зарядки, там что ли на вертели колдовства??? это похоже просто на отсутствие питания на этих кнопках? машина на механике если что
JAMP
Re: помогите советом! курсовая устойчивость и блокировки не рабо
и ещё перестала работать сигнализация, брелок не видит машину, а машина брелок! называется заехал поменять шаровую *shok
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Ну для начала скинь клемму минут на 10 о 15 и проверь ошибки. О потом уже смотреть дальше. Удачи
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Возможно датчик или проводку повредили.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Я бы еще предохранители глянул.
JAMP
скинуть клемму попробую, ночью уже об этом подумал! вспомнил что когда подключал зеркало с андроидом, то забыл там накинуть фишки на эти кнопки и было вроде тоже самое, потом подключил и всё норм стало! но здесь человек в сервисе лазил в районе под педалью ножникаручника!
