HUMMER H2 перестал трогаться с места. Пропали все передачи.
kovpina
Доброе время суток всем участником клуба! авто Hummer H2, 2003г. акпп 4l60e.
Начну с начала, купил я данный автомобиль уже без 3-4 передачи. Купил ремкомплект акпп, поменял все фрикционы и некоторые резинки и сальники. Машина поехала, заработали все передачи. Прошло где то месяца полтора и на ровной дороге по асфальту у машины просто на ходу отключились все передачи, как будто на нейтралке все время стоит. Проверили на наличие кодов ошибок - ошибок нет. На следующий день завижу машину она также не трогается с места, проверяю щуп акпп на заведенной он показывает на см 6-8 выше уровня, то есть как будто заглушенная. Получается что двигатель работает а акпп просто как мертвая стоит. Проверял все соленоиды все рабочие, заменил гидротрансформатор ничего не изменилось. Подскажите что может быть, куда "рыть", что менять, на что нужно обратить внимание?? Спасибо...
Re: HUMMER H2 перестал трогаться с места. Пропали все передачи.
Дмитрий,приветствую!! Хомяка в Благе покупал? Бордового цвета?
kovpina
Нет, в Южно-Сахалинске, он черный
kovpina писал(а):Нет, в Южно-Сахалинске, он черный
Понял.
Просто в Благе 2003 года с такой же проблемой АКПП мне два года назад хомяк попадался,просто на ходу встал и больше не с места.Машина на заказ была,и тогда от него отказался(время не было возится,Новый год на "носу" был,поэтому уехал на другой машине),а потом на нём АКПП отремотировали и продали.В чём причина была не знаю. В принципе, если надо могу на днях отзвонится знакомым в Благу,они у мастера могут узнать в чём причина была.В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
kovpina
Спасибо. Было бы не плохо, а то я сейчас грешу на масляный насос. Не хочется тратить деньги попросту как я сделал с гидротрасформатором(
Вот и я тогда загрешил на насос АКПП,вот здесь тема viewtopic.php?f=84&t=21069&hilit=+%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F#p369446
но так как время не было ждать насос ,вот я и отзвонился заказчику ,обьяснил ситуацию и в итоге отказался от этого хомы. Если мне не изменяет память,его примерно через месяц отремонтировнный продали.
В общем узнаю в течении двух дней,в чем причина была.
Дим,привет!!! Как и обещал,выяснил у мастера,который ремонтировал АКПП на бордовом Н2 .Срезало шлицы на пакете фрикционов,вот он и стал как вкопанный. Если так,то без разборки АКПП ,что бы найти причину поломки не обойтись.
В твоем случае процентов на 98 (так как при заводке хомяка уровень на щупе не падает(выше нормы на 6-8см) больше похоже на насос, масло получается не закачивается.
- HUMMER55
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005,
Hyundai Grand Starex - ИМЯ (name): Юрий
Привет! Удачи в лечении хомы
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Добрый день!
Рекомендую отправить АКПП на ремонт к спецам. Сами всё равно хорошо не сделаете.
Вы даже масло перелили.
ХАММЕРЛАН
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н1,Н2
- ИМЯ (name): Олег
Соообщение исправлено
kovpina
серж писал(а):Дим,привет!!! Как и обещал,выяснил у мастера,который ремонтировал АКПП на бордовом Н2 .Срезало шлицы на пакете фрикционов,вот он и стал как вкопанный. Если так,то без разборки АКПП ,что бы найти причину поломки не обойтись.
Спасибо за ответ, вообщем разобрали маслонасос и от туда вывалился разбитый реактор, получаеться срезало шлицы в насосе. Уже купил новый, на днях буду устанавливать. Всем спасибо!
Понятно.
Удачи в ремонте.
Удачи в ремонте.В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
