не заводится Н3
Roman7676
не заводится Н3
Привет всем!!!Подскажите, кто знает.По несколько раз в день такая пробл.Вставляю ключ в зажигание,поворачиваю до момента пуска,а стартер начинает крутить и глохнет или нет ,на своё усмотрение,зато потом ,если заглох,курю 12мин и пробую снова.Бывает чаще,что при заводе просто маслает, выключаю и жду 12мин, опять завожу и как карта ляжет.Было 3 раза по 12мин.Помогите скурюсь.!!!
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: не заводится Н3
Параллельная сигналка стоит?
Ключь родной или дубликат?
Ошибки есть?
Ошибки есть?
Дима15675
Re: не заводится Н3
Побольше вводных. Что этому предшествовало,? Горел блокировка машины? Стояла с разряженным акумулятором, что то перед этим менял и и.д.
Слепень
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008
- ИМЯ (name): Андрей
Re: не заводится Н3
Бензонасос гудит?горючка поступает?
Roman7676
Re: не заводится Н3
Бензонасос работает,ключ - дубликат,но и на родном то же самое.Я думаю что-то с самим замком пробл. , а спецов у нас нет.Боюсь туда лезть,может отрубить не на 12мин., а покруче.
Roman7676
Re: не заводится Н3
Да блокировка горит до завода,а потом гаснет,как надо.
Дима15675
Re: не заводится Н3
У тебя люк есть?
- Абдулла
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008
- ИМЯ (name): Abdulla
Re: не заводится Н3
ГБО установлено?
Roman7676
Re: не заводится Н3
Люк есть , ГБО тоже.Но пробл. начался раньше.
Дима15675
Re: не заводится Н3
Раньше чего?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: не заводится Н3
Повторюсь про ошибки - ЕСТЬ? особенно когда не заводиться.
Roman7676
Re: не заводится Н3
Раньше установки ГБО уже были пробл., А ошибок нет никаких .И чем дальше ,тем чаще не заводится.Я думаю пробл. с замком зажигания и он становится в пассивную ,но как с этим бороться???
Roman7676
Re: не заводится Н3
Да , только что досмотрел.После первого незавода на второй раз, при незаводе начинает моргать замочек.
Дима15675
Re: не заводится Н3
Вскрывай в ногах переднего пассажира пластик и на стойке будет бодик- если у тебя забит сток воды то он будет мокрый. От этого и пляши
Roman7676
Re: не заводится Н3
Попробую
