На ходу медленно заклинили все 4 колеса
Водкинайду
ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
Непрочитанное сообщение Водкинайду »
Ну и хрень случилась.
Еду спокойно по городу, начинаю чувствовать, что машина тяжело идёт, как будто кто-то нагружает её на ходу.
Двигатель начинает терять обороты, давлю газульку в пол, а оборотов нет, разгон не набирает. Подумал - клинит одно колес.... Вышел посмотрел вроде все нормально, а диски аж синевой отдают, ого перегрев, потрогал пальцем- обжог. Думаю вот и приехал.....
Месяц ездил и до сих пор езжу с горящим знаком , который показывает слабое давление в шинах. LOW TIRE
Тут замечаю, что отключена система Стабилизации (значок антизанос), хотя я не отключал.
Мои действия-
Скидываю клему аккумулятора. Жду. Ставлю нейтралку, проверяю, катиться машина или нет, вижу норм, колодки отпустили. Сажусь и продолжаю движение. Теперь вот на дисплее горят надписи
STAB SYS - TRACTION - FAILED - LOW TIRE и горит "кнопка" антизанос (ТИПА ОТКЛЮЧЕН)
Вот сижу и пишу вам, Уважаемые, посоветуйте, как исправить эту хрень своими силами. Сервисных центров нет т.к. нахожусь в Казахстане. Все придётся делать самому.
с.у.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Re: На ходу медленно заклинили все 4 колеса
Андрюх скорее всего заглючила эта система стабилизации раз зажала все колодки.Неисправность где то в электрике скорее всего из-за плохого контакта. Для начала проверь все датчики АБС.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Колесо клинило из за блока абс.
Все эти ошибки горят скорее всего из за какогото датчика абс
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
И учесть нужно, что при смене тормозной жидкости не сливать завоздушивая систему.
А путем замены. Подливая в бачек не допуская попадания воздуха.
Иначе потом натрахаешься.
Я проходил.
Датчики в первую очередь все проверить.
У меня из-за заднего правого потом куча геммороя было.
Водкинайду
Тормозную жидкость не менял.
На яме все датчики просмотрел, 2-а задних в мост втыкаются, считывают данные с полуосей, 2-а передних проверил, провода и фишки целые, постучал. На этом весь осмотр и закончился.
На данный момент надписи STAB SYS - TRACTION - FAILED (вместе с индикатором "занос") то загораются, то тухнут, раз на раз не приходится. Все предохранители проверил - целые.
Заехал на компьютер, на тот момент на табло не горели ошибки стаб-сис-файлед, и диагностика не показала ничего связанного с этой проблемой...
Другие ошибки вылезли:
1) аирбаг водителя
2)ошибка 0136 (в нете нашёл P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен) кстати это наверное лямбда-зонд ? он где стоит?
Tsarev444
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
ИМЯ (name): Владимир
Непрочитанное сообщение Tsarev444 »
[quote="MagadaneC"]И учесть нужно, что при смене тормозной жидкости не сливать завоздушивая систему.
Я проходил.
А подробнее? Я недавно менял заднюю тормозную трубку - вроде как без проблем
Yroslav
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Ярослав
Непрочитанное сообщение Yroslav »
не исключена в скором времени поломка какой-то передней ступицы...
Дима15675
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
На ступицу не похоже
stels
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, Nissan Qashqai
Непрочитанное сообщение stels »
У меня было такое, когда поменяли ступицу, а датчик оставили старый! Машина выдала кучу ошибок по стабилизации и абс, колеса все тормозили и больше 20 км/ч не разгонялась. Так что может дело в датчике абс? считывает скорость по разному? У меня как только поменяли датчик все прошло
Дима15675
А что у тебя за ступица была если у нас она в сборе с датчиком новая идет? Я проездил на убитой ступице 4 тыс, ни чего такого не было вообще.
stels
Ступица с датчиком + провод. Так вот провод менять не стали сначала, и она сразу клинить начала.
Водкинайду
Итак, что я имею -
езжу на авто, периодически загарается надпись "STAB SYS - TRACTION - FAILED", она сама загорается и сама тухнет.
Подключал комп, мастер сказал ошибка С 0136 (на память), он объяснил, что это неисправность тормозной системы. Для чайников: это в районе главного тормозного цилиндра, на Хамяках, америкосы поставили гидроаккумулятор (слева от бачка, в который заливается тормозуха), а справа- "мозги", для всей этой тормозной хрени. Вот он утверждает, что эта ошибка неисправности этого самого гидроаккумулятора, и что он и мог блокировать(затормозить) все 4 колеса, и разбираться надо с ним.....
в общем озадачил меня............, это как врач, - сначала скажет самый страшный диагноз, чтобы мелкое лечение показалось игрушкой
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Лягушка на педали тормоза. У меня недавно тож и стаб и трэкшн вылазили. Снял лягуху - концевик в пыли завис. Почистил и всё ок. Только вот колёса не клинили. Кстати, ошибка та же была - С0136
Водкинайду
Проблемка исчезла сама-собой, после нескольких процедур по постукиванию датчиков АБС на передних колесах
