ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
kama80
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г.
- ИМЯ (name): николай
ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Добрый вечер,заметил посторонний шум-гул,при разгоне с 1 на 2 передачу,уровень масла в норме.Шум с правой стороны.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Просто шум? или толчки, задержки. Только с первой на вторую или дальше тоже есть. Немного побольше вводных дай.
kama80
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
просто шум,с 1 на 2,может помпа?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
А может и виска, как раскрутиться или прогрееся обычно стихает.
kama80
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
ещё посоветовали ремень проверить,возможно?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Ремнь обычно просто свистит или ролик.
Так как прогреется, стихае?????
- Алексей Подольск
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
kama80 писал(а):ещё посоветовали ремень проверить, возможно?
kama80 писал(а):заметил посторонний шум-гул, при разгоне с 1 на 2 передачу
А при чём тогда переключения с 1 на 2
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Алексей Подольск писал(а):kama80 писал(а):ещё посоветовали ремень проверить, возможно?
В холодное время часто с утра бывает, что виска шумит, обычно как обороты повышаются (примерно в районе перелючения с 1-2) то потом все стихает.
Вот я его и спрашиваю, дай побольше вводных, а то так можно и всю морду и трансмиссию перебрать.
А он, ни в какую. в час по чайной ложке.
kama80
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
давай без
,ещё раз при разгоне с 1 на 2,появился посторонний шум,немного можно сказать подвывает,дальше всё нормально?
,ещё раз при разгоне с 1 на 2,появился посторонний шум,немного можно сказать подвывает,дальше всё нормально?- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Так, а когда машина прогреется, тоже воет???
kama80
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Без разницы
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Начни с уровня, цвета и запаха масла, а дальше гидротранформатор, фрикционы, насос и т.д.
Удачи.
Удачи.
kama80
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
заехал в сервис,нашли течь сальника переднего моста + масло превратилось в эмульсию,может быть причина в этом?ещё покатал машину на подъёмнике,нашли звон в раздатке-масло в норме?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
При таком раскладе можешь попасть на ГП .
Сальник меняется просто, а что за втулка
А раздатку надо смотреть.(странно что гудит с первой на вторую, этим обычно коробка грешит)
kama80
Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
ГП-?по поводу раздатки сомневаюсь,под нагрузкой не слышу,оставим на потом,меняю сальник+масло,дальше смотрим,машину пока поставил на отдых,кстати какое масло залить в редуктор?
Последний раз редактировалось kama80 02 ноя 2016 18:09, всего редактировалось 1 раз.
