Ошибка р 0121
pawka-nw
- MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3
тойота раф 4 - ИМЯ (name): павел
Ошибка р 0121
Здравствуйте уважаемые!
Выскочила у меня ошибка р0121
Дроссельную заслонку почистили, теперь нужно прописать !
Скажите : это нужно делать только сканером или еще как то можно?
- AndyGT
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006
Lexus NX 200 2015 - ИМЯ (name): Андрей
Re: Ошибка р 0121
Чистил несколько раз. Ни разу не прописывал. Все отлично работает и так. Зачем прописывать?
pawka-nw
Re: Ошибка р 0121
так может это датчик накрылся, который возле д\з?
- AndyGT
Re: Ошибка р 0121
Для начала, можно попробовать проверить разъемы на д/з и на мозгах двигателя. Бывает, что контакты барахлят. У меня так было. Я даже поставил другую заслонку-и без толку. Потом вынул разъемы на д/з и мозгах двигателя, побрызгал вэдэшкой и помогло.
- ak97
Re: Ошибка р 0121
После чистки дроссельной заслонки её НУЖНО прописывать заново дилерским сканером. С 2008 года. Если кто-то говорит что ему не пришлось ничего прописывать, то это не означает, что другим этого делать не придётся.
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Re: Ошибка р 0121
Чистить по разному можно
Re: Ошибка р 0121
Об этом триста тем на форуме. Если нормальная мойка заслонки со снятием и тд-прописывать придётся.
Если в неё просто пукнуть для вида-то зачем вообще заморачиваться?!
100000 раз это обсасывали.
- STORM24
- ИМЯ (name): Сергей
Re: Ошибка р 0121
По сервисному мануалу написано, что калибровка обязательна после чистки.
Те, кому не понадобилось, им просто повезло, что положение осталось в пределах предыдущей калибровки, и комп не вышел на ошибку.
- 4mark4
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, 3,5 L.
- ИМЯ (name): ФЁДОР
Re: Ошибка р 0121
Не так давно снимали и чистили мне д/з. Потом на моих глазах обратно тупо прикрутили и всё. Никаких прописок, ошибок и т.п.
Хомяк 2006 года.
Хомяк 2006 года.
- AndyGT
Re: Ошибка р 0121
У меня тоже 2006 года. Может поэтому не надо было прописывать. Сам снимал и чистил за все время владения (с 2009)раза два.
- ak97
Re: Ошибка р 0121
Народ, прежде чем в очередно раз ответить про то, что вы ничего не мыли - вы хоть тему читайте!!!!
тем более постов тут 3 с половиной!
ну глупо же выглядите!
разные заслонки, разные мозги.
как ни мой - если машина 2008 или 2009 - то прописывать надо.
А у 2008 вообще заслонку убить можно таким мытьём!
pawka-nw
Re: Ошибка р 0121
У меня до чистки выскочила ошибка р0121 , почистили Джеки чан погас а на мульетрониксе ошибку все равно выдает.
Вот теперь ищу где у нас ( в Нижневартовске) кто сможет прописать!
П.С. Вообще у нас как-то плохо с обслуживанием американского автопрома.
- AEL
Re: Ошибка р 0121
Прописка дросселя требуется только при его замене, или при сбое РСМ. Прописка - это есть калибровка полностью открытого и закрытого дросселя. Просто сняв/установив заслонку, никакие калибровки сбиться не могут, если только не включалось зажигание с не подключенной фишкой. Всё остальное - развод. Это относится ко всем автомобилям с электронным дросселем, любых годов выпуска. А 0121 - это ошибка по первому датчику. Либо проводка, либо дроссель. И в данном случае никакая промывка не поможет.
- ak97
Re: Ошибка р 0121
AEL писал(а):Просто сняв/установив заслонку, никакие калибровки сбиться не могут, если только не включалось зажигание с не подключенной фишкой.
Для тех, кто в танке (ну или на H2)
Уж не знаю какова природа глюков, но на трёшках с 2008 года после промывки требуется калибровка (или тупо сброс) параметров.
Мне помыли заслонку, ничего не отключали. Зажигание не включали.
НО!
После процедуры - холостые обороты 2000 и больше. На светофоре машину удержать сложно (что неудивительно при таких холостых).
На приборке - джекичан. Вопрос решается за 10 секунд дилерским сканером.
- AEL
Re: Ошибка р 0121
ak97 писал(а):AEL писал(а):Просто сняв/установив заслонку, никакие калибровки сбиться не могут, если только не включалось зажигание с не подключенной фишкой.
Для тех, кто в танке (ну или на H2):
НО!
Так я не только на Н2, но ещё и калибрую те самые заслонки, тем самым дилерским сканером, каждый день, почти 15 лет. И доказать мне обратное очень проблематично))
