Ошибка 300, 302
- Юрок
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
- ИМЯ (name): Юрий
Ошибка 300, 302
Всех приветствую! Возникла такая проблема, постоянно выскакивает ошибка 300, но иногда ошибка 302. Поменял свечи на новые, менял катушки местами, без изменений. Снимал и чистил датчик фаз зажигания, 5мин. успешной работы и опять ошибка. У кого была такая проблема, пожалуйста помогите.
Всегда улыбайся… Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь…!
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Re: Ошибка 300, 302
Искра есть? Форсунка, компрессия.
Re: Ошибка 300, 302
Причиной может быть даже не качественный бензин.
Машину трясёт???
Машину трясёт???
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Ошибка 300, 302
Юра
На трёшке их нет.
Катушка сразу на свечу одевается.
Возможно провода подходящие к катушкам стоит проверить, т.к. сверху банка прям на них лежит. Может их и повредила.
Кстати, катушки и пробить может
На трёшке их нет.
Катушка сразу на свечу одевается. Возможно провода подходящие к катушкам стоит проверить, т.к. сверху банка прям на них лежит. Может их и повредила.
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Re: Ошибка 300, 302
mihas писал(а):На трёшке их нет.
Не знал, сужу по Н 2, у него если 300 ошибка точно провода или свечи
К Н 3 даже под капот никогда не заглядывал
- Юрок
- ИМЯ (name): Юрий
Re: Ошибка 300, 302
Всем спасибо за советы, буду смотреть катушки, тоже на них грешу. Братцы, вопрос: откуда конкретно идут провода к катушкам, где найти разъемы этих проводов. Ощущение что нет импульса на катушку, потом появляется и снова пропадает.
Andrey S.
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Ошибка 300, 302
серж писал(а):Причиной может быть даже не качественный бензин.
Машину трясёт???
Серёга я извеняюсь что в чужой теме, но у меня иногда на холостых строит, провода и катушки не менял, заменил нолько свечи, но по номерам не родные.
