Дергается при разгоне
BOBAH H3-H2
Доброго времени суток. Вчера при обгоне обнаружил что машина дергается , а именно пытается набрать скорость , поднимаются обороты , резко падают и опять поднимаются . Это происходит если нажать педаль газа в пол . При обычной езде или нажатии "до середины" такой проблемы нет. Ошибок ни каких нет. Посоветуйте что глядеть .
Maratos
Re: Дергается при разгоне
Похожая ситуация у меня на трешке была. Каталики рассыпались.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
+1
Катализатор, насос, воздух подсасывает.
BOBAH H3-H2
Насос какой? Какой проверить ?
shaxoff
Бензиновый насос. В баке
микола
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
Топливный насос померает, не поддерживает нужного давления в рампе при расходе топлива
Игорь047
- ИМЯ (name): Кабанчик
Вот посмотри темку viewtopic.php?f=84&t=19727
BOBAH H3-H2
Сняли бак , внутри чисто все , а вот сетка-фильтр насоса весь в г..не. Промыли его. Собрали все . И о чудо ))) все едит и не тупит .
