Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
Linx
- ИМЯ (name): Руслан
День добрый, попал в следующую неприятную ситуацию: ехав на скорости по МКАДу, вдруг мотор начал троить, плеваться и показывать SERVICE STAB SYS, TRACTION FAILED, REDUCED POWER. При этом весь сотрясаясь и тормозя.
Погуглив на сайте, понял что это либо дроссельная заслонка, либо блок комфорта.
Завтра решил ехать и делать диагностику. Подскажите, могут быть какие либо еще причины для такого поведения авто??
Hummer H3 2008.
P.S: После выключения зажигания и последующего включения, ошибка не повторялась, значек check не горит, хотя до выключения зажигания, не угасал.
Спасибо.
Hummer H3 2008.
Спасибо.
sergo19
- ИМЯ (name): Сергей
Re: Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
Когда тормозишь обороты до 300-400 падают ? Если да - то точно заслонка , было такое и с этим шутить не стоит .
sergo19
А ещё датчик АБС - тоже очень похожи симптомы .....
Linx
sergo19 писал(а):Когда тормозишь обороты до 300-400 падают ? Если да - то точно заслонка , было такое и с этим шутить не стоит .
Когда торможу, вроде все норм.
Да уже понял, что то серьезное. Поеду на днях на диагностику.
Linx
Проверил сегодня еще раз, при торможении обороты нормальные, двигатель работает норм.
Не понятно, с чего так повёл себя хомяк.
Северянин
была такая же хрень когда гнал с подмосковья к себе на север хомяка, заправился в глуши какой то бензином, т.к. не было норм заправки по пути. в пути так же высветились такие же надписи и чек, мотор колбасится стоит, если ехать- потолок 80 км в час, т.к. на улке был мороз -30 и только деревья кругом, решил так и ехать до ближ.заправки, заправился отменным 95 и после пары тройки км все пришло в норму. Так же эти надписи выводилсь на табло, но мотор не колбасился - кочергой акпп туда сюда поелозил и потухли надписи.
п.с. - ниче не чистил, никакие штекера не вытаскивал. Само появилось и само исчезло.
Linx
На сервисе почистили дроссельную заслонку, check engine пропал на пару дней, потом опять загорелся. Поехал в сервис, посоветовали поменять воздушный фильтр и скинули check, поменял фильтр. Через пару дней то же самое Service stab Sys, Traction Failed и т.д. Компьютер при подключении говорит о том что рассинхронизация чего-то у дросселя.
Вопрос: как быть? И сталкивался ли кто, с данной проблемой?
Спасибо.
З.Ы После чистки не перепрограммировали
Спасибо.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Linx
Ганнибал писал(а):viewtopic.php?p=274347
Так все уже перечитал и инет облазил, 50% на 50% все поделились, одни говорят про адаптацию, вторые про проехать еще километров 100. Там последнее сообщение про 250 км, и все пучком.
Вот и думаю, если это повторяется, а я езжу нагоняя 250 км, не накроется ли хома? Или лучше менять заслонку?
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Руслан
Хома не накроется, просто затрахает
, но заслонку дешевле прописать, чем менять
Тем более, что у вас в Мск проблем со сканерами вроде как и нет.
Хоть у ОД, хоть у Партнёра Клуба.
Не надо прописывать до 2008г., а у остальных надо. Кажись так.
Хоть у ОД, хоть у Партнёра Клуба.Не надо прописывать до 2008г., а у остальных надо. Кажись так.
- SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L - ИМЯ (name): Иван
Свою мою регулярно раз в 3-4 месяца, предварительно скинув "-" клеммы. Калининград конца 2008 года, 3,7 литра. Никогда не прописывал. После монтажа обороты сразу нормальные: 600. Может по разному моем?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
SBшник писал(а):Свою мою регулярно раз в 3-4 месяца, предварительно скинув "-" клеммы. Калининград конца 2008 года, 3,7 литра. Никогда не прописывал. После монтажа обороты сразу нормальные: 600. Может по разному моем?
А зачем так часто мыть, я свою ни разу не мыл
- SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
Бензин у нас такой! Двигатель масло не ест)))
Linx
Вообщем не стал рисковать, заменил дроссельную заслонку, вроде все нормально. Всем спасибо.
- mihas
ps: но всё равно малость в непонятках.)))
