Гул при разгоне
Сергей 34
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, Уаз 469,квадроцикл и мотоцикл.
ИМЯ (name): Сергей 34
Гул при разгоне
Непрочитанное сообщение Сергей 34 »
При разгоне,с 40 до 90 км/ч появляется какой то гул спереди.Бросаешь газ.пропадает. При скорости больше 110 км/ч становится тише. Сняли передний кардан,проехал без него с межосевой блокировкой,тишина. Отдал на ремонт передний мост.Разобрали,сказали все в идеале. Даже подшипники не стали менять.Только зазоры отрегулировали.Поставил мост назад,гул стал немного тише но все равно есть. Мастера которые делали мост говорят ищи причину в другом,только не в мосту переднем. Что может быть?
Re: Гул при разгоне
Это слышать надо *UHU* , а дистанционно сказать сложно *UHU*
Но почему сразу мост *DONTKNOW*
Может резина, может катализатор треснул, хотя там дребезг, может ступичные подшипники. :?
Как говорится "хороший стук наружу вылезет"))), иногда просто жду, когда звуки станут более явными или просто сажал рядом с собой мастера и вместе ездили и слушали *sorry
Сергей 34
Re: Гул при разгоне
Сейчас поеду резину менять на новую. Попробую на ней прокатиться. Подшипники ступичные не болтаются и со снятым передним карданом звуков то не было.
AEL
Re: Гул при разгоне
Непрочитанное сообщение AEL »
Тут варианта два: либо мост,либо кардан.
MrAndrew
Re: Гул при разгоне
Сорри за тупой вопрос. А что может случиться с карданом? Крестовины кардана только если!? Или еще что-то бывает ломается?
*fighter
AEL
Re: Гул при разгоне
MrAndrew писал(а):Сорри за тупой вопрос. А что может случиться с карданом? Крестовины кардана только если!? Или еще что-то бывает ломается?
Да,бывает гул издают крестовины,но чаще на заднем кардане. А так,судя по описанию,это пипец ГП.
Сергей 34
Re: Гул при разгоне
При разборе переднего моста в мастерской,сказали,что в нем всё в идеале. он не может гудеть.
MrAndrew
Re: Гул при разгоне
Ступицы смотрели!? Кресовины кардана и зад и перед
*fighter
AEL
Re: Гул при разгоне
Сергей 34 писал(а):При разборе переднего моста в мастерской,сказали,что в нем всё в идеале. он не может гудеть.
В 90% под нагрузкой гудит ГП. Это же очень просто проверить на подъёмнике))) И мост снимать не обязательно.
Сергей 34
Re: Гул при разгоне
На подъёмнике вроди как с раздатки звук услышали.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Гул при разгоне
Тогда её снимать и на дефектовку. пока совсем не размолотило.
Сергей 34
Re: Гул при разгоне
Раздатку разобрали,дефектов не нашли.
AEL
Re: Гул при разгоне
Сергей 34 писал(а):Раздатку разобрали,дефектов не нашли.
Может лучше в сервис съездить?
GadZill
ИМЯ (name): Эд
Re: Гул при разгоне
Парни, парни. Вы че, осадите немного. Включите голову. При чем здесь раздатка. Если нет гула при снятом переднем кардане. Еще раз, повнимательней посмотри крестовины на кардане. бывает засада такого характера, люфта нет, а выработка на стаканах и пальцах есть от игольчатого подшипника. Шатаешь-люфта ноль, а при езде мелкая вибрация переходящая в гул.
Проверенно на ОПыТЕ жизненном *UHU*
"Где мы - там победа!"
Сергей 34
Re: Гул при разгоне
Интересный факт! в мастерской разобрали раздатку и сказали поменять цепь,типо она гудит.
