Проблема. Отщелкивается пистолет на заправке.
- Boomber
- ИМЯ (name): Валерий
Добрый день. Проблема следующая - при попытке заправить автомобиль, пистолет с первых же грамм бензина отщелкивается, как будто бак уже полон, приходится изощряться и заправлять по граммулькам, что увеличивает время заправки и гемороя до 15 - 20 минут манипуляций с пистолетом. Возможно кто то сталкивался и решал эту проблему. Заранее спасибо за советы.
- Алексей Подольск
Re: Проблема. Отщелкивается пистолет на заправке.
Валер, скорее всего такое происходит у многих
Маленько повернёшь пистолет в сторону и всё проходит
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
А еще мне кто-то сказал, что эта проблема появляется после того, как заправишься с включеным двигателем. Только не знаю, правда это или нет. Я всегда выключаюсь на заправке
- Boomber
Алексей Подольск если бы..., приходится 80 раз его поворачивать, дольше чем 5 - 15 секунд не льет он снова отщелкивается и так до посинения. MrAndrew я тоже глушу - всегда, просто зачем оставлять заведенным, но кто его знает что предыдущий владелец делал)). Говорят засирается какой там там клапан, не помню точно, мне мой ремонтник решал эту проблему, хватило на 1 заправку потом снова эта вся эпопея - просто адски раздражает.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Boomber
Адсорбер паров топлива с угольным наполнителем 22963841
Цена от 10 до 12 тыс.
- Boomber
Ганнибал ахринеть...вот так цена, спасибо. Он чистится?
- Ганнибал
Нет, под замену.
Еще может накрыться электромагнитный клапан продувки EVAP
или повреждены шланги системы вентиляции адсорбера. Но по идеи тогда бы
у тебя была ошибка.
Клапан EVAP 25932571 Цена около 2 тыс.
Но скорей всего причина в адсорбере.
у тебя была ошибка.
- MrAndrew
Я менял EVAP - результат 0!
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Boomber писал(а):Алексей Подольск если бы..., приходится 80 раз его поворачивать, дольше чем 5 - 15 секунд не льет он снова отщелкивается и так до посинения. MrAndrew я тоже глушу - всегда, просто зачем оставлять заведенным, но кто его знает что предыдущий владелец делал)). Говорят засирается какой там там клапан, не помню точно, мне мой ремонтник решал эту проблему, хватило на 1 заправку потом снова эта вся эпопея - просто адски раздражает.
Рядом с основным патрубком горловины есть ещё трубка сапуна. Надо осмотреть визуально нет ли перегибов. А лучше всего продуть. Продуваться должно без затруднений. Если руки кривоваты в этом вопросе,то лучше сделать в сервисе)))
- Boomber
Спасибо всем за помощь=) сам бы хрен разобрался.
volk
- ИМЯ (name): Олег
У меня отщёлкивается только на одной заправке. Решаю проблему установкой фиксатора на минимальную скорость закачки на пистолете. Немного дольше, но гемора нет.
На других заправках - всё нормально, льёт на "обычной скорости"
- Romario
- ИМЯ (name): Роман
Ганнибал писал(а):Но скорей всего причина в адсорбере.
+пицот.
Чё там, 10 тыр на хомяка... Даже жаба не квакнет.
180$
На ауди 400 евро.
Как говорится в одной великой книге "торг здесь неуместен")))
На ауди 400 евро.
Арни
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3X(-), H3 5,3(-), H2 SUT 2008
- ИМЯ (name): Роман
volk писал(а):У меня отщёлкивается только на одной заправке. Решаю проблему установкой фиксатора на минимальную скорость закачки на пистолете. Немного дольше, но гемора нет.
У меня ситуация один в один. Может ТС поменять заправку?
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
было обсуждение в других темах, но не помню где.. у меня также... на малоскоростных заправках нормально льет, а на шибко быстрых отщелкивает, я лечу поворотом пистолета паралельно земле, тогда вроде как то льет..
говорят виной какие то там коленья.. мол в них завихряется и отсечка срабатывает..
щас попробую найти в своих архивах как лечится... во нашел прям как цитату из форума вставлю
" К заливной горловине подходят два шланга: один тонкий шланг вентиляции, а второй непосредственно заливной. Сначала сняли вентиляционный, продули... Потом разглядели, что примерно в десяти см от горловины заливной шланг согнут, чуть дальше этот шланг закреплен к кузову кронштейном, который был деформирован, в следствии чего придвинул шланг к горловине и получилось зажимание шланга. Сняли заливной шланг, выпрямили кронштейн, и поставили все назад. В принципе все! Работа заняла минут двадцать. Если бы знал, что все так просто, не мучился бы три месяца заливать три тонны бензина "
