ошибка Р0300 Р0171
ru2905
ошибка Р0300 Р0171
В общем выскакивают такие вот ошибочки
Причём если уезжаю с города на пару недель приезжаю завожу пару дней все ок
Вебаста отрабатывает заводишь едет нормально но на средних оборотах как будто кто держит за опу
Заслонку чистил насос менял давление проверял сегодня вскрыл каты они как новые можно было не курочить фильтр заказал новый но старый вроде дуеться
Проводка в ЭБУ вроде впорядке
Прогазуешь стоит работает нормально немного по работает начинаються перебои в зажигании и чек начинает мигать
А да расход был около сорока раньше теперь где то 70 литров
Первые признаки были на газу те же симптомы по работает на холостых начинает подтраивать теперь и на бензине
Кто что скажет
Кто что скажет
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: ошибка Р0300 Р0171
Руслан
Про ошибки здесь (не смотри, что Н3) http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=19443
Каты или датчик.
ru2905
Yurii.77 писал(а):А у меня подозрения на свечи и высоковольтные
Свечи новые денсо иридиевые
Пропуски в разных цилиндрах
И не всегда только когда помолотит на холостых начинаются
ru2905
mihas писал(а):Руслан
Про это спасибо я и сам знаю что означают ошибки
Мне интересна проблема их возникновения и устранение
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ru2905 писал(а):Yurii.77 писал(а):А у меня подозрения на свечи и высоковольтные
А провода высоковольтные?
ru2905
Yurii.77 писал(а):ru2905 писал(а):Yurii.77 писал(а):А у меня подозрения на свечи и высоковольтные
Вчера вскрыл катализатор с пассажирской стороны он как новый серенький
Сегодня порезал водительский он чёрный весь засаженный
Как сварщик мне все заварит будем посмотреть если ничего не измениться
Будем искать дальше но теперь хоть знаю что искать нужно слева
Пробивай ОБА катализатора (чтсто-чисто), ставь электронные обманки, подключай комп, стирай ошибки и/или програмируй мозги (такое тоже иногда нужно, в зависимости от версии ПО).
И будет тебе счастье)
ru2905
Катики извлек поставил механические обманки
Все равно сцуко подтраивает и чек мигать начинает потом как прогазуешь тухнет
Ладно на подходе фильтр топливный и новый бензонасос
Самое интересное на газу тоже выё....ся я его все равно замучаю
Механические обманки-ерунда.
Ставь и делай, как я написал-и да прибудет в твоём ХОМЯКЕ сила)))
ru2905
ZAGORANKA писал(а):Механические обманки-ерунда.
Снимать яЭБУ и отправлять неизвестно на сколько я уж так до лета поезжу а летом отгоню куда нибудь в сторону Москвы там и прошью здесь у нас такой Говножопинск что не совсем охота потом встречать кукурузники в ожидании яЭБУ
Чек по катализаторам молчит осталась та же беда P0300 а вот Р0171 пропала но надолго ли завтра утром на работу поеду будет видно
Расход так же 70 литров
Я вот думаю может давления не хватает на левую сторону и вообще сколько точно оно должно быть проверяли что то около 4.5
shaxoff
Механические обманки =- нормальная вещь, езжу нормально всё
ru2905
shaxoff писал(а):Механические обманки =- нормальная вещь, езжу нормально всё
Да пол России катается и нормально
Будет мозг парить купим электронные а так до лета дотянем
Ещё есть закономерность если погода ниже -27--30 ратотает сносно а если поднимаеться до -15--20 начинает хандрить началось кстати это безобразие после -41 было прохладно потом потеплело до-30 и началось
shaxoff
ru2905 писал(а):В общем выскакивают такие вот ошибочки
Кто что скажет
Ошибка 300 - пропуски зажигания "от балды", у меня такая ошибка висит в памяти иногда, чек не зажигает, провода новые, катушки новые, свечи новые - всё оригинал.
А по 171 - это бедная смесь, значит недоливает. или с форсунками трабл, или с расходомером, что более вероятно.
