Нужен совет !!рулевая!!
gadkii garri
Всем привет! Читал похожую тему, но всеже спрошу! Вопрос такой: Хаммер Н2, попал в Дтп, дал субаре под зад , кузов понятно починил, при ударе оборвало вал на рулевой машинке, поставил рулевую б/у, развал сделал. геметрия подвески по диагоналям расходится на 1см. водительская сторона колесо ушло внутрь. на скорости до 80км машину гуляет по дороге приходится подруливать, если руль отпустить на скорости выше- едет ровно. Вопрос: рулевая б/у из за нее ?? есть люфтец! их ремонтируют или новую покупать? или рулевая не причем и это из-за диагоналей?? менять рычаг нижний? он мог согнуться?? или в крепления развернуло?? и где в питере могут помочь реально без развода?? В шеви плюс пригрузили на замену всей подвески на 70000р и даже развал не сделали , сказали не смогут дать гарантию)) я все понял и уехал! до дтп все было ок!
лучше сто раз по разу, чем ни разу сто раз
shaxoff
Re: Нужен совет !!рулевая!!
Да рычаг повело скорее всего назад. Рейка-то причём
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
У меня рычаг нижний гнуло, при визуальном осмотре был ровный, но когда сняли и приложили с новым, разница на глаза.
А могла и рама сложиться в районе заднего болта нижнего рычага.
Но при не сильном ударе, врятли
Последний раз редактировалось Yurii.77 05 ноя 2014 19:34, всего редактировалось 1 раз.
shaxoff
Yurii.77 писал(а):shaxoff писал(а):Рейка-то причём
Просветите чайника, откуда у Н 2 рейка
Ну я так понял он о редукторе говорит.
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Ааааа. Понятно. А я уж думал мож у рейслайлов рейка, а я не в курсе. (Рейстайлов у меня еще не было)
- Бурсач
Демпфер рулевой стоит? Проверь его состояние. Симптом похожий был, когда он вытек.
gadkii garri
Бурсач писал(а):Демпфер рулевой стоит? Проверь его состояние. Симптом похожий был, когда он вытек.
спасибо проверю! так я правильно понимаю рулевая машинка не причем??
A.E.
- ИМЯ (name): Alexe
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:49, всего редактировалось 1 раз.
H 2 SUT 2005 год.
A.E.
- ИМЯ (name): Alexe
A.E.
- ИМЯ (name): Alexe
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:50, всего редактировалось 1 раз.
H 2 SUT 2005 год.
A.E.
- ИМЯ (name): Alexe
Yurii.77 писал(а):Ссылки не открываются
Как то я жму переход по ссылки идёт ! Может то что в кэш сохранилось. Говорит что поделится нужен ключ. Отдельной ссылки нет копирую ссылку целиком ! Может кто подскажет...
H 2 SUT 2005 год.
- STORM24
- ИМЯ (name): Сергей
Там ссылки на приватный раздел видео пользователя, которые видны только зарегистрированным пользователям рутуба.
Без реги не посмотреть.
