Проблема по переднему мосту H3
sashashor
Хрустит передний мост на моем H3, 2007 г.в., 3,7л. Вердикт - мост под замену (развалился подшипник, стружка по деталям). Подскажите пожалуйста, мосты на двигатели 3,5 и 3,7 одинаковые? Просто нашел Б\у мост от машинки с двигателем 3,5 и боюсь брать. Вдруг там передаточные числа разные.
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Re: Проблема по переднему мосту H3
Передаточные числа мостов одинаковые 3.5 -3.7 и от объема двигателя не зависит, даже на альфе 5.3 такие же . Разница в раздатке. На некоторых моделях по-моему адвентуре устанавливают раздатку с более пониженным 4.1 вместо 2.6 рядом. На альфе тоже 4.1. Повышенный ряд у всех одинаков.
sashashor
то-есть мосты на 3,5 и 3,7 одинаковые?
sashashor
может кто опытный подсказать?
Gr_Ruslan
передний редуктор (некоторые называют его мост) на 3.5 и 3.7 одинаковые, передаточное число главной пары 4.56
передний редуктор на 5.3 внешне такой же, но отличается главной парой, там у него передаточное число 4.10
еще есть различия в корпусах редуктора, до 2008 года корпус редуктора делали из сплава аллюминия, а с 2009 года стали делать стальной, что намного крепче и лучше, но сложно найти на рынке.
также редуктор может быть с блокировкой дифференциала (редко встречаются) и без нее.
покупая б.у. редуктор обязательно нужен предварительный осмотр его состояния с вскрытием крышки, так как на Хомяках это "расходный материал"
