Привет. У меня на Hummer 3 проблема.
Senan_AZE
Непрочитанное сообщение Senan_AZE »
Когда нажимаеш газ полнустю сгорает check engineer и уже машина не реагирует на педаль газа. глохниш мотор ждеш 2 мин опять заводиш все пропало а когда тихо нормально водиш без каких либо резких нажатив газа без проблемно работает.. Из за чего ето может быть? Помогите пожалуста
Avgust1
Re: Привет. У меня на Hummer 3 проблема.
Непрочитанное сообщение Avgust1 »
У меня было подобное- заправился на заправке, стал отъезжать, заглох через 50 метров, думал пипец бензин. Главное если не газовать сильно, машина едет потихоньку, чуть газанул, все чек и глохнет. Вообщем на эвакуаторе привезли в сервис. Диагноз: перебили провод сигнализации который шел из блока с предохранителями, при подгазовке увеличивалась вибрация и контакт пропадал, глохла - востанавливался.
MAD
Непрочитанное сообщение MAD »
похоже на насос в баке или забитый топливный фильтр. надо код чека? и померий давление насоса.
Могу копать, могу не копать.
Senan_AZE
отвезу завтро в сервис код ошибки напишу как то не довераю нашим мастерам..
Andrey V Ka
BANNED
Непрочитанное сообщение Andrey V Ka »
MAD писал(а):похоже на насос в баке или забитый топливный фильтр. надо код чека? и померий давление насоса.
+1
Avgust1
Чем закончилось?
VVN
Непрочитанное сообщение VVN »
Была такая проблема! Решилась чисткой сетки на бензонасосе.
RM-Market
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд
ИМЯ (name): Николай
Непрочитанное сообщение RM-Market »
Скорее всего вышел из строя узел дроссельной заслонки, когда последний раз его промывали? Нужна диагностика, Промывка и возможно замена дросселя.
http://www.rm-market.com/
albert
Непрочитанное сообщение albert »
а где топливы филтр находется
