ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ ХОМУ
Сергей Викторович
Непрочитанное сообщение Сергей Викторович »
после катания по лужам вылезла ошибка "проверить подъвеску" вроде поменяли все что можно , но ошибка неуходит! ЧТО ДЕЛАТЬ??? может надо как-то ошибку удалить ? *MORECRY*
Тигран
Re: ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ ХОМУ
Непрочитанное сообщение Тигран »
Проверь мозги у бортового. Они могли замкнуть.
Tiger
Сергей Викторович
мозги на компресоре менял, непомогает. и есть ли отличие какой компресор ставить?
А датчики?
Denilend
BANNED
Непрочитанное сообщение Denilend »
Я конечно лошара, но где то краем уха слышал что мозги нельзя просто так переставлять. Блоки мозгов состовляют единое целое *PACTULOM* А еще краем уха слышал что у вас после лужи подзгорело реле пневмы *PACTULOM*
Сергей Викторович
датчики высоты ? они в порядке их проверяли! Растроюсь и продам его *MORECRY*
Сергей Викторович
живу в Красноярске, а тут сервисов толковых по хомякам нет
Сергей Викторович
Не расстраивайся!))
Смотри реле пневмы-далее по цепочке ЕЩЁ РАЗ датчики пневмы.
Мозги переставлять просто так нельзя-нужно программировать!
И ещё...
У меня был глюк такой же-перелопатили всю машину...после этого заменили реле И НАШЛИ ОБРЫВ В ПРОВОДКЕ ПОД днищем (около разёема сзади)
Один проводок!
Заодно почистили ВХОДНЫЕ контакты в "маме" и "папе"-после брода были в зелени!
Сергей Викторович
спасибо!!! действительно оказался реле пневмы которая находиться за передним колесом. вот теперь беда где ее купить ?
Реле чинится без особых проблем!
Руки и паяльник)
Или посмотри в инете аналог!
На крайняк-закажи с доставкой у PUFF
BULDOZERIST
Непрочитанное сообщение BULDOZERIST »
от Волги и Газели реле стартера походит, 4-х контактное, только надо немного подточить ножки
BULDOZERIST
они шире чем у американцев.
Временно пока можно поставить, стоит в автозапчастях от 140-240 рублев.
Родное реле стоит от 900 до 1500 рублев, смотря где брать.
Номер 15319851, написан на крышке реле.
Успехов в инсталяции
BULDOZERIST
точить лучше надфилем плоским, аккуратнее получается, на контактах медные клеммы, на катушке типа латуни, желтого цвета металл, все очень хорошо точится, минут 20-30 хватит не спеша если подгонять по размеру.
Сергей Викторович
на волге они слабые быстро сгорит
BULDOZERIST
ну не знаю, если 70 А стартерные реле слабые, тогда наверное не подойдет
предлагалось как временная замена, а потом естественно штатная.
Закрыто
