Наверное хана редуктору!
Hummer600
Вот появилась проблема. Парковал машину возле не в очень глубокий снег. На следующий день с утра естественно надо выезжать. Вылез с блокировками. Переключил в нормальный режим и поехал. При отпускании педали газа появляется шум. Проехал немного, 15 км. Вечером опять парковка в снег и не совсем удачно. Засел . Резина не совсем для этих дел. Буксовал, дернули , вылез. Поехал. Звук стал совсем не хороший. Звук идет спереди. Заехал тут же в сервис. Посоветовали начать с замены масла. Сегодня при замене масла на пробке были примагничены 2 осколка чего-то. После замены масла, звук не пропал. Сказали, что необходимо менять редуктор. Хотелось бы услышать ваши советы.
Re: Наверное хана редуктору!
Однозначного ответа просто не может быть.Причину и последствия можно будет узнать только после разборки редуктора.
Осколки могут быть с шестерни планетарки и с подшипника ,в общем надо однозначно разбирать редуктор.И чем быстрее тем лучше,может быть ещё можно обойтись малой кровью,например заменой подшипников.
Hummer600
Машину эксплуатировать не собираюсь! Куда лучше обратиться по переборке? И сколько примерно стоит новый?
Hummer600
Позвонил в Шеви+. Не кисло так получается по цене перебрать редуктор.
Hummer600 писал(а):Позвонил в Шеви+. Не кисло так получается по цене перебрать редуктор.
Себе переберал за 200 работа + 840 детали.
Удачи!
Hummer600
Это в долларах? Мне так только за работу 16 штук объявили!
Hummer600
Полетела главная пара! Заменил в Шеви плюс на 1905 года. Обошлось в 51 штуку.
Maviap1
Добрый вечер! Подскажите люфт в заднем мосту должен быть. При включении вперед а потом назад чувствуется люфт. ???
Наврядли ЗДЕСЬ кто-то ответит.
Создавай новую тему.
- agrarii
Maviap1 писал(а):Добрый вечер! Подскажите люфт в заднем мосту должен быть. При включении вперед а потом назад чувствуется люфт. ???
Люфт обязательно должен быть в определенных параметрах от и до. Измеряется в мм либо градусах.Чем больше изношена главная пара, тем больше люфт. Вот здесь все подробно : reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/lyuft/
