а реально опустить Н2 сантиметров на 5?
popov_tolik
Непрочитанное сообщение popov_tolik »
не влазит в гараж :( по высоте сантиметров на 5. реально его как нибудь отпускать при въезде в гараж? что нужно для этого сделать? или тупо оставлять на улице?
ASPID
Re: а реально опустить Н2 сантиметров на 5?
popov_tolik писал(а):не влазит в гараж :( по высоте сантиметров на 5. реально его как нибудь отпускать при въезде в гараж? что нужно для этого сделать? или тупо оставлять на улице?
Вариантов не много.
1.Купить авто поменьше.
2.Поднять ворота.
3.Если стоят релинги надо снять.
4.Сдуть колеса.
Реально любого опустить *PONTY*
Задача сложная технически и стоить будет дороже, чем поднять проём гаража.
Andrey S.
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Да конечно проще ворота увеличить. Если ты хомяка прижмешь к земле он же смотрется совсем не будит. Если рейлинги стоят то попробовать без них, но лучше варота переделать.
popov_tolik
Вариантов не много.
2.Поднять ворота.
4.Сдуть колеса.
1/ авто поменьше исключенно!
2. ворота не поднять там целый паркинг 200 метров длинна и трубы поверху
3. их и так уже снял
4. сделать автоподкачку???
в день выезжаю заежаю по 3-7 раз .
если отпустить навсегда то тоже не вариант жалко терять клиренс.
popov_tolik
Andrey S. писал(а):Да конечно проще ворота увеличить. Если ты хомяка прижмешь к земле он же смотрется совсем не будит. Если рейлинги стоят то попробовать без них, но лучше варота переделать.
к сожалниею у меня подзменый паркинг и он какраз только входит в первые ворота и все. дальше по паркингу он не лезет. а гараж в самой жж... :) крузак 200 залтеал без промблем. было еще 2 см запаса под самой маленько трубой. а хомяк не лезет блин.
Andrey S.
Ну не знаю, мне кажется если опустишь не красиво будит. Ну может торсионы отпустить и один виток пружин сзади подрезать, хотя херня это всё.
Denilend
BANNED
Непрочитанное сообщение Denilend »
Торсионы открутить до конца, перейти на низкий профиль. В совокупности это 7 см и вид хреновый. Зато влезет:-)
popov_tolik
а реально подкачку колес придумать как на газ 66
Подкачка-это реально. Я в инете где-то видел.
popov_tolik
так бы заехал в гараж подспустил колесики ,выехал дунул и в перед. уж очень не охота жертвовать клиренсом навсегда.
васька
Я думаю все реально!
Удачи!
popov_tolik писал(а):а реально подкачку колес придумать как на газ 66
Думаю нет.Хотя конечно ничего такого нет,что бы можно было бы не сделать.Но бабок эта переделка стоить столько же сколько и хомяк стоит ,так как придется вносить массу изменений в конструкцию машины.
Дмитрий62
Непрочитанное сообщение Дмитрий62 »
я думаю лучше наоборот лифтануть как следует и забыть про это место парковки.
