ПОГАСЛА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ !!!
BLАEКHumm
Непрочитанное сообщение BLАEКHumm »
Всем доброго времени суток. Я на форуме новичок, поэтому попрошу не судить строго. Обратится к Вам за помощь привила проблема. Хомяк Америка 2007 год, 44 тыс.миль пробега
Вечером вчера поставил на стоянку все работало., Утром ключ в замок, а приборная панель в ауте...даже не загорелась, машина завелась, все как обычно, но на приборке нет, ни света ни индикаторов и не работает, ни один датчик, а так же индикатор переключения селектора акпп ну и соответственно экран с километражем и инф. панелью....в общем пипец, перепады температуры и влажности на хомяка действуют крайне отрицательно..... (((что могло произойти вообще не понятно, предохранитель целый, проверил, на СТО все соединения по десять раз переткнули, клему с акб скидывали. Ребят, может, у кого было такое, подскажите, в чем может быть дело, просто беда.
Re: ПОГАСЛА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ !!!
Привет!
Попробуй позвонить Володе (Elektrovova)
8495 789 73 один три
Это наш партнёр-электрик!
васька
Проверить всю массу.
1. акб
2. правая сторона моторного отсека, где фильтр
3. под передним пассажирским сиденьем
4. в ногах у пассажира где бодик
Это то что вспомнил.
Когда снимаешь клемы с АКБ, желательно снимать первую минусовую клему!
Удачи!
BLАEКHumm
На других форумах пишут что такие проблемы приходящие, но так как сами устраняются попыток что бы исправить не предпринимали. Мне лично стремно эксплуатировать хомяка в слепую.
может быть элементарно подсветку убрал случайно у меня было такое сначала запаниковал
Да не, не кошерно вслепую ездить без приборки!
Надо решать проблему, а то, как говорится: если ты не позаботишься о проблеме, то она обязательно позаботится о тебе )))
Удачи в решении!
BLАEКHumm
когда подсветка не пропадает пробег, и все приборы
BLАEКHumm
О чудо как загадочно все пропало, так невзначай и обратно появилась *YAHOO* . Утром ключ на старт панель мертвая, стрелки и настроения на нуле. Проехал на два коротких расстояния, через час завожу и все работает, понимаю что это не чудо, вот что нашел но проблема на лицо, огромное СПАСИБО!!! Ваську за инфу. по устранению даного сюрприза. Пост #38
http://www.hummerclubrus.ru/forums/s...t=17977&page=4 которому огромное спасибо, так как данная проблема может застать в самый неудачный момент. Надо произвести профилактические действия с массой. Всем кто был неравнодушен тоже *dance
BLАEКHumm
А ссылка то куда?)))
BLАEКHumm
Оказалось что не все так и просто. Проблема в краткосрочном режиме, проявляется. В движении за пол часа с остановками по городу два раза тухла и снова загоралась как после запуска не гасла только контролька зарядки. После перезапуска мотора все становилось на свое место. Проблема уже напрягает.
BLАEКHumm
Вот что в ссылке ))) Re: Электрика глючит: TRACTION FAILED, но едет без проблем
Вот что ответил Владимир, очень полезная информация по нашему вопросу, изучайте:
"Вся наша трабла заключается в окислении соединений "массы". Позвоните Кошаковскому электрику -он проконсультирует подробно.
Действия все сделать нужно простые и незамысловатые, а именно:
- Открываете капот, слева на верхнем усилителе есть точка крепления "массы", отключаете аккум и чистите соединения;
- справа на верхнем усилителе есть вторая точка крепления - чистите;
- снимаете сидение пассажира, которое рядом с водителем. Под ковром чистите еще одну точку;
- заползаете под машину чистите точку двигатель-кузов;
-снимаете накладку в ногах пассажира, чистите контакты контроллера и точку "массы"
- и т.д.
Траблы исчезнут.
Это связано с тем, что контроллер кан-шины имеет слаботочные цепи и любое окисление точек связи с кузовов дает такие глюки.
Удачи!"
BLАEКHumm
Пообщался вечером по телефону с эл-м. специалистом официального дилера. Объяснил свою проблему, как он пояснил, была похожая проблема у утопленной машины, блок который справа под пассажирскими ногами управляет системой салона, который программируется только под каждую машину. Мы вчера его открывали следов проникновения воды и влаги отсутствует . Вечером панель преподнесла мерцающие сюрпризы, контрольные лампочки горели в пол накала и не все. Думаю все происходит из за плохого контакта. Не точные описание месторасположения точек массы, усложняют процесс. Может, есть точная инфа. о точках массы, которые влияют на работу бортовой сети. Странно на форумах типичных симптомов много, а к официалам не обращаются. У меня подтекал лобовик по двум сторонам, проблему устранил как только заметил, не ужели у всех с этим глюком течь в салон.
Чесно говоря, я именно такой проблемы не припомню за всё существование форума.
И поиск тоже не дал ничего.
Не думаю, что проблема настолько распостранённая(
Был бы ты в Москве... Уже бы помогли тебе давно!)))
А может тебе поставить авто на просушку?
Я так делал с Вольвухой: на сутки ставил в салон тепловую пушку.
BLАEКHumm
Устал от этой проблемы. Думал все, уже победил. Почистил все массы, две под капотам, в ногах и под сидением пассажира. Когда отсоединял под сидением, панель начала моргать и в ней что щелкало, поработала пол дня, потом лампочки при включении зажигания горели в пол накала, к вечеру потухла. Потом перекрутил массу в ногах, все стало работать четыре с половиной дня, сейчас опять потухла. Я уже к этим двум массам подкидывал прямой минус с АКБ, безрезультатно. Электрики разводят руками. Просто уже напрягает не по детский.
