Регулировка клапанов
Камчатка
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003 год
ИМЯ (name): Владимир
Непрочитанное сообщение Камчатка »
Други, на Н2 клапана регулируются? При запуске на холодную один с права постукивает секунд десять, потом пропадает или я не про думаю? И еще вопрос, старый хозяин поменял пневматику на пружины, теперь после остановки и выключения двигателя , что-то клацает сзади долгое время. Я, так понимаю какое- то реле, это не опасно? Заранее спасибо за ответы!
Re: Регулировка клапанов
Гидрокомпенсаторы стоят :)
Пока давление масла не подымется до нормы компенсаторы могут клацать
:) Так ты отсоедини эту релюшку ;)
Камчатка
А, комп не будет выдавать ошибку? И где она стоит родимая? За клапана спасибо!
Камчатка
Это серж так шуткует))
Не трогай ничего-это к пневме относится! Это нормально.
Камчатка
Серж, спасибо! Ну и шуточки... Мы же доверчивые)))))
Камчатка
если пробег большой можно масло на полусинтетику сменить
NIKOLAS
Непрочитанное сообщение NIKOLAS »
у моего тоже стучит конкретно на холодную , а прогреется становится не много тише, тольго вот звук какой то не звонкий а глухой! и слышен где то в блоке с правой стороны, я скланяюсь на поршневой палец или компинсатор! только вот компинсатор вроде должен издовать звонкий стук а тут глухой тобиш (шлёп-шлёп -шлёп) подскажите может у кого было такое?
Morlok
BANNED
Камчатка писал(а):Други, на Н2 клапана регулируются? При запуске на холодную один с права постукивает секунд десять, потом пропадает или я не про думаю? И еще вопрос, старый хозяин поменял пневматику на пружины, теперь после остановки и выключения двигателя , что-то клацает сзади долгое время. Я, так понимаю какое- то реле, это не опасно? Заранее спасибо за ответы!
Есть такое дело, когда заглушишь. Типо где-то счелкает реле.
Счелкает так давно. Думаю это не страшно.
Щёлкает у всех.
