Ошибка, горит значек аккумулятора
Сульгин Максим
Несколько дней назад поменял аккумулятор, после чего загорелся значек на панели, все работает ровно, не садится. Надо ошибку снять или что? Подскажите кто сталкивался. Спасибо!
Re: Ошибка, горит значек аккумулятора
Клеймы на АКБ хорошо прикручены,контакт хороший?
bus969
Максим, такой значек загорается, если нет зарядки аккумулятора.
Так что еще одной причиной могут быть проблемы с генератором, или с контактами на генераторе.
ВСЕГДА = это жизненное кредо
То, что значёк горит, это не есть хорошо.
ПОКА проблем нет, т.к.аккум новый.
В любой момент может просто "умереть".
Сульгин Максим
Аккумулятор не садится, в день накатываю 200-300км, все в норме! И клемма вроде при кручены крепко.
bus969
Максим, значит нужно считывать ошибку.
wmwheel
- MY GARAGE (Мой гараж).: '09 Hummer H3, 5.3L
'96 Jeep Grand Cherokee, 5.2L - ИМЯ (name): Nikolay
Привет.
А SERV CHARGSYS не загорается надпись? Померий аккум до поездки и после - может ты только на нем и ездишь..
Напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе мерял? Запросто может быть,что помирает генератор,вернее умер диодный мост,гена работает но не на полную мощность.
самый простой дедовский вариант: открутить клеммы, почистить и опять прикрутить...
может контакт улучшится, а может и ошибка сбросится...
