Проблема с электрикой
flugergehaimer
Ребят подскажите кто чем может.. Пропало напряжение ..при повороте ключа перестал работать насос, свечи ну и стартер, в общем тишина. Акб в порядке, силовые провода ,масса все целое,подозреваю что реле или предохранитель сгорел какой то ,вот только где? И вообще на 96 г.в.дизеле есть какой нибудь блок управления двигателем?
MAXOPbl4
Re: Проблема с электрикой
Что за машина,96го года?
MAXOPbl4
Пардон вижу Н1!
MAXOPbl4
А устройство типа имобилайзера нет? У меня на Трайлблазере была похожая проблема, цепь разомкнулась, и имобилайзер просто отключил подачу топлива.
Акробат2
flugergehaimer писал(а):Ребят подскажите кто чем может.. Пропало напряжение ..при повороте ключа перестал работать насос, свечи ну и стартер, в общем тишина. Акб в порядке, силовые провода ,масса все целое,подозреваю что реле или предохранитель сгорел какой то ,вот только где? И вообще на 96 г.в.дизеле есть какой нибудь блок управления двигателем?
да ничего там сложного нет:начни с замка зажигания и на всякий случай посчелкай селлектором АКПП,может мондить концевик там.Ну предохранители само собой.
flugergehaimer
имобила нет. замок вскрыли до него питание не доходит,предохранители все прозвонил ниче не нашел, попробуем коробку посчелкать
AntoRas
вам стоит проверить контакты с помощью тестера
flugergehaimer
[/quote]
вам стоит проверить контакты с помощью тестера[/quote]
Ну ёптеть спасибо за совет, а то я все контакты на язык проверял
Паш,а проблему удалось решить?
flugergehaimer
да пока все не перепояли... все жгуты вскрыли ,даже заводские фишки вскрывали и паяли вскрывали и паяли... в салоне,под торпедой, под капотом, скруток немерено, неродивые электрики с кривыми руками залазили ... чтоб у них писуны поодпадывали
