Неисправность в кондиционере...
александр1
Непрочитанное сообщение александр1 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужен Ваш совет по поводу неисправности кондиционера на Hummer H1 (ALPHA 2006).При включении кондиционера в режиме холода,идет воздух уличной температуры.Отдавал смотреть машину фрионщикам....сказали:что нет необходимости в заправке фрионом.Система исправна,не включается муфта(при её осмотре неполадок не нашли).При подключении на прямую,она работает и холодный воздух дует!Мои предположения,что может где-то перебита проводка,т.к.я менял всю топливную систему(какие-то завистливые твари кинули в бак хлорку).Если есть эл.схемы проводки кондиционера....пожалуйста скиньте.
Акробат2
Re: Неисправность в кондиционере...
кстати чем закончилась эпопея с топливной?
По Альфе увы у меня электросхем схем нет,но не думаю что она сложна по сути .
mraaaooo
пишите мылом
закину схему
Turbo
Непрочитанное сообщение Turbo »
У меня такая же беда, только на H2
ПАМАГИТЕ!!!!
С таким то счастьем и на свободе!
Вернуться в «HUMMER H1»
