техногия прокачки тормозов после замены насоса ГУР
stervjtnik
как и что прокачивается после замены насоса ГУР
Degolden
- BANNED
Re: техногия прокачки тормозов после замены насоса ГУР
а причем тут тормоза если гур менялся?
Degolden писал(а):а причем тут тормоза если гур менялся?
Бачок, насос и система одна.
Degolden
- BANNED
ZAGORANKA писал(а):Degolden писал(а):а причем тут тормоза если гур менялся?
как интересно, первый раз слышу чтобы в Гидроусилителе тормозуха была
хотя конечно может под ГУР не ГидроУсилитель Руля подразумевался а что то ещё?
или машины у нас сильно разные
, на Н3 и бачек ГУР есть и Расширительный бачек с тормозухой тоже- ZAGORANKA
Вопрос как я понимаю не в этом.
В Н2 компрессор на ГУР и тормоза один.
Может просто вопрос не очень корректно написан.
А прокачивать элементарно-открывается бачок ГУР, заливается на МАКСИМУМ жидкость, вывешиваются(в идеале) передние колёса, ставится коробка на D и держится тормоз.
После этого рулём вправо и влево минуты 2-3.
Потом смотреть уровень жидкости.
Я когда жидкость менял, так в сервисе делал-жидкость ушла совсем чуток, долил-езжу.
Проблем нет, заодно и маленький шумок из ГУР убежал))
stervjtnik
Возможно, я некорректно сформулировал вопрос, но за консультацию большое спасибо.
