скрип в районе заднего моста
makarov
Непрочитанное сообщение makarov »
Подскажите, может кто слышал что нибудь про такую проблему:
появился непонятный резиновый скрип, кажется где то в районе заднего моста; возникает только когда резко нажмешь на газ, плюс к этому небольшая вибрация где то на 50-60 км/ч.
заезжал на сервис - ничего не нашли....
Помогите кто чем может!
p.s. машина Н3; 2007; 3,7; Калининград
Юрий-Нск
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Yury
Re: скрип в районе заднего моста
Непрочитанное сообщение Юрий-Нск »
У меня задняя дверка поскрипывает.
Aslan
makarov
Вибрация, это вроде как "особенность" раздатки, когда идешь накатом. Скрип - а антискрипы между рессор еще живые? Хотя они должны постоянно скрипеть, а не только при старте.
П.С. А в какой сервис заезжал???
Жгу резину. Жру бензин.
makarov
П.С. А в какой сервис заезжал???[/quote]
А-Сервис (ИП Чистяков) в Сормово, неплохой сервис, но специализируется на немцах...
Aslan
makarov
С сервисом понял. Вряд ли они что-то понимают в хомяках. Машина-то "с душой", к ней подход нужен :-D
makarov
Aslan писал(а):makarov
Возможно.... Если знаешь, подскажи, кто в НН в хаммерах разбирается?
Aslan
makarov
До 2008 года, когда я там был, толком - никто не разбирался. Не думаю, что ситуация изменилась. Я ездил в Москву т.к. 400 верст для храмого пса не крюк.
скрип - грязь в рессорах
вибрация - креставина кардана
Хамяк-3
Непрочитанное сообщение Хамяк-3 »
почти такая же проблема была, только скрип появлялся на малом ходу, заехал к диллерам поменяли по гарантии крестовину , всё прошло *GOOD*
Degolden
BANNED
у меня крестовина скрипела, долго не мог понять в чем причина (визуально все в порядке было и без люфтов) пока вибрация не появилась, а когда вибрация появилась уже иголки посыпались и сразу все видно стало :)
makarov
СПАСИБО!!! в ближайшее время заеду с крестовиной в сервис!
Владимир23
Непрочитанное сообщение Владимир23 »
Как съездил, что чинил?
makarov
заменил крестовину кардана.....
после этого все ОК...
Владимир23
При постоянной скорости или под нагрузкой при разгоне, торможении?
makarov
Вибрация особенно проявлялась при разгоне
