Не работает ц.замок
Roman7676
Не работает ц.замок
После замены аккомулятора не работает ц.замок и передний вод. стеклоподъёмник.Подскажите, пожалуйста.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Re: Не работает ц.замок
А остальные кнопки на водительской двери работают? Другими стёклоподъёмниками можно управлять с водительской дверки? Зеркалами можно управлять?
Roman7676
Да, всё работает, кроме кнопки управления ц.замком и вод. стеклоподъёмника.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Хм...
Предохранитель ЦЗ проверял (кажется номер 8)?
Если он в порядке, тогда надо наверное искать проблемы в разъёмах и проводке в водительскую дверку.
Roman7676
Дело в том, что это уже было не однократно,он после этого сам включился, поработал с неделю,потом надо было снять клему и опять вырубило.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Ищи разъём блока управления стеклами и ЦЗ на водительской дверке. Стопудово, широко известная в узких кругах проблема ))
Проверяй его состояние, чисть.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Разъём, кстати, в подлокотнике вод. дверки.
Купи сразу жижу какую-нибудь для обработки и защиты контактов.
- Юрий-Нск
- ИМЯ (name): Yury
Ничего не надо делать. Через полчаса после возни с аккум. все проходит само. Такая же фигня бывает на морозе, когда аккум. разряжается. Просто надо подождать.
Кокs
происходило все то же самое зимой после смены аккомулятора,прошло за полдня само собой
Roman7676
Не проходит само уже 2 недели.
- Garik
Roman7676 писал(а):Не проходит само уже 2 недели.
Я Вас приветствую! Сегодня у меня такая же бяка случилась. Вы разобрались с проблемкой?
Андрейка
Всем здравствуйте. проблему с центральным замком и стеклоподъёмниками решили на раз. Принцип работы блока управления водительской двери как и в дистанционки от телевизора (резиновые кнопки соприкасаются с платой). Проблему решили так: вырезали круглешки из обычной фольги и приклеили их на суперклей к кнопкам (которые соприкасаются с платой) или купить ремкомплект для ремонта дистанционок.Тел.89166689768 Андрей.
Maximiv
Вот и у меня случилось это явление, утром -33. Хорошо хоть одну дверь открыл. Всё ничё, вот только пятая дверь не запирается и не открывается. Пол дня поездил и всё заработало:)
Sapik
У меня такая-же беда, глюкнула заводская сигналка, пока орала и я ее мучал видимо подсел акум, с третьего подхода завелся, но ЦЗ и вод. стеклоподъемник мертвы. Значит говорите поездить и само пройдет?
- Garik
Sapik писал(а):У меня такая-же беда, глюкнула заводская сигналка, пока орала и я ее мучал видимо подсел акум, с третьего подхода завелся, но ЦЗ и вод. стеклоподъемник мертвы. Значит говорите поездить и само пройдет?
Это Какая то защита GM, мне так кажется! Мне помогло путем снятия блока управления стеклоподъемниками,в тепло, разбором и разрядкой 2-х конденсаторов. Было несколько раз и всегда по разному,ни какой стабильности.
