Подогрев сидений
Владимирович
Подогрев сидений
Подскажите : нажимая на кнопку подогрев сидений мигают диоды возле кнопки , слышится слабый щелчке и все , диоды тухнут и не работает подогрев . Что делать
tourer
Re: Подогрев сидений
Ну так сложно сказать, заочно, но по моему проверять нужно с реле
Andrey999
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h2 2003
- ИМЯ (name): Андрей
Обрыв в цепи,
Снимай чехлы и проверяй где провод отвалился...
Скорей всего на водительском под попой)
Это Водительское сидение, с левой стороны нужно пропаивать место контакта. занимает работа если не спеша , 30 минут.УДАЧИ!!!
Hummavoz
Так расскажи все таки что это есть такое когда вроде бы как реле щелкоет на лампочки моргнут а подогрев не включается ? И кстати Владимирович отпишись если нашел и отремонтировал подогрев ! что бы была информация по ремонту данной проблемы ! Спасибо.
Vadim
Добрый день!
Сегодня заехал к электрику по причине того, что не работает подогрев обоих сидений. Диод не горит, ничего не щелкает, разобраться не смог поэттму прошу вашец помощи, что это может быть и есть ли у кого эл. схемп подогрева сидений? По поиску ничего подхтдчщего не нашел.
Vadim
Поошу прощения, у меня Н3, не туда отправил.
Vadim
Вообщем с подогревом разобрались, банально предохранитель, правда в руководстве по эксплуатации указан один предохранитель, он был в порядке, а вот по эл. схеменашелся еще один и мы его успешно заменили.
Timurufa
Привет Всем у меня такая проблема. при переключении режимов обогрева сидений сиденья жарят не выносимо сильно (не зависимо от режима) в чем может быть дело??
