Чистка форсунок на Н-3
Re: Чистка форсунок на Н-3
Игорь H-2
куда пропал..как дела с ремонтом....
Завтра по совету Саши benа еду к его диагносту,надеюсь на успех..
самое обидное будет, что если у тебя с датчиками все в поряде.....отпиши обезательно потом что и как.....
Сегодня забрали Н-3 из сервиса,(мастер действительно толковый,спасибо Саше ben за верный адресок),подсос воздуха и неисправность датчика регулятора воздуха впускного коллектора,но это под вопросом,датчика на замену не оказалось..((
троить перестал,но ошибку пишет"бедная смесь",надеюсь что это датчик...
ура.....а какой я молодец.....
на подсосе воздуха я собаку съел......поздравляю....а подсос где был???
а показаня регулятора какие....бедная смесь лучше богатой....по крайне мере ведрами жрать не будет.....
на подсосе воздуха я собаку съел......поздравляю....а подсос где был???а показаня регулятора какие....бедная смесь лучше богатой....по крайне мере ведрами жрать не будет.....
dimasimal,ты правда молодец,верное направление подсказал..Спасибо тебе.
Подсос был на трубке где то в районе коллектора,и не работает датчик абсолютного давления воздуха(так мастер сказал).Смесь бедная..
Чек горит,жду кода придет датчик ,начнем дальше "восстанавливать" автомобиль..
Друзья , почитал тему и задумался.
У меня на Н2 на холодную тоже водичка из трубы капает.
Потом всё проходит. При этом ничего не троит.
Это нормально? Или это начало прогарания прокладки?
Можно ли управлять Хаммером в шестьдесят с небольшим?
Можно, но лучше в тридцать и с большим.
- Puff
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
- ИМЯ (name): Puff
У нас датчик в наличии...
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
- серж
Нормальный процесс,при нагреве выхлопного тракта
образуется кондексат.Ничего страшного.
Спасибо, Серж. Успокоил. Я в принципе тоже так думал.
Но вот тут начитался и задумался.
Puff писал(а):У нас датчик в наличии...
А у вас это где??
Игорь H-2
так где был подсос.....я же жду.....
- серж
Игорь H-2 писал(а):dimasimal,ты правда молодец,верное направление подсказал..Спасибо тебе.
блин блинский.....чето засиделся я за компом.....
спасибо тебе......а то дальше носа не вижу
Игорь H-2
теперь мне понятно почему расход у тебя сильно не изменился....потому что датчик давления воздуха давал не то показание и от сюда бензин тоже много никидал мозг....а если бы датчик был в поряде то расход сразу бы увеличился........
главное чот причина нашлась и я за тебя рад
Игорь H-2
Поменял датчик давления воздуха...БЕЗ ПЕРЕМЕН..(((
Мотор трясется,что еще может быть???
на холостом при 600 оборотах,мотор трясет,чуть добавишь обороты педалью газа,работает нормально,ровненько.
Кто знает на каких оборотах должен работать двигатель на холостом ходу и как их регулировать??
