Раздатка
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Раздатка
Вань,немного не вьехал :-|| ,то-есть если у меня выпуска 2008 г,то все нормально,жидкость менял заливал по уровню заливной пробки,или тоже надо доливать *sorry. Или с 2008 года они на заводе доливали,а при смене масла надо уже самостоятельно доливать,я правильно понимаю.Да и если доливать через сапун не проще-ли долить,предворительно сняв шланг.
SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Re: Раздатка
Непрочитанное сообщение SBшник »
Я так понял, что с 2008 года начали доливать на заводе. Сам перебирал прошлый год, доливал до пробки. Смутило то, что жидкости действительно как-то мало (если до пробки). Хотя насос-то снизу, т.е. ему есть что качать... В общем хаммероводы пошли сравнивать раздатки (железо) от всех модификаций и годов выпуска. Как будет результат - напишу.
А в сапуне разве нет клапана обратного? Когда ремонтировал, вроде бы продувался он только в одну сторону...
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Раздатка
Про сапун где-то видел,вроде на Драйве,несмогли вроде открутить заливную пробку сняли шланг с сапуна и через него заливали посредством другого шланга .
Последний раз редактировалось угрюмый 18 май 2017 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Раздатка
О! Это новость! Когда раздатку разбирали, то следов повышенного износа не наблюдалось. Стружки не было. Фильтр чистый. *UHU* Но при следующей замене буду иметь ввиду. *GOOD*
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Раздатка
Миш,и не говори,час от часу не легче :-D
Re: Раздатка
Паш, да уж точно! :-D
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Раздатка
Долить-то не проблема,а вот насколько это актуально,надо-ли,хотелось бы знать где всё-таки собака зарыта,вот блин,везде есть подвох :-D
SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Re: Раздатка
Встал вопрос про заправочную ёмкость: в руководстве написано, что третий декстрон надо 1,5 литра, а шестой уже 1,7... Может в этом собака зарыта?)
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Раздатка
Короче, как я понял, проще всего залить по максимуму, а лишнее через сапун выгонет :-D
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Раздатка
SBшник писал(а):Встал вопрос про заправочную ёмкость: в руководстве написано, что третий декстрон надо 1,5 литра, а шестой уже 1,7... Может в этом собака зарыта?)
Хм,вспомнить-бы ещё сколько заливал,надо остаток в канистре в гараже найти и прикинуть,брал 6 литров,4 канистры по 1литру на коробас ушло,остальные 2 литра в раздатку.
Re: Раздатка
В РК лью 3-й декстрон. Две банки по литру, а сколько оставалось ни разу не засекал, пока в обратку не полезет. :-D
SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Re: Раздатка
Всё! Разобрались) с помощью одноклубника, который сравнил все раздатки. Оказалось, что косяк только у раздатки с двигателем 3,5. Весь сыр-бор с расположением заливного отверстия. У всех раздаток визуально отличаются только задние крышки. У 3,5 заливное отверстие ниже всех.
Re: Раздатка
Иван! *GOOD*
Внёс ясность! *BRAVO*
Дык, тады на переживать не надо *dancing *dance :-D :-D
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Раздатка
*GOOD* Ух,отлегло.Нашел на Драйве отчёт о котором писал выше,выходит что у них заливное отверстие получается в аккурат напротив балки,у себя менял когда с удлинителем спокойно пробку сверху балки отворачивал,получается с 2008 его выше перенесли тем самым увеличив обьем заливаемого масла и доступный подход к сие пробке.
SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Re: Раздатка
Не знаю зачем, но человек, разместивший информацию (на www.drive2.ru) о доливе жидкости в раздатке попросил сообщить ВСЕМ!, что ОН является "первоисточником" и его ник на форуме vlaliv. В общем Влад хочет, чтобы все об этом знали... :oops:
Вернуться в «HUMMER H3»
