- Alex83
- ИМЯ (name): Алексей
Ну прям чтоб что то криминальное произошло,это врятли. Но лучше полностью заменить, даже думаю промыть систему лишним не будет. Что касается производителя, напиши Паше Пуфу в личку,он посоветует. Просто он не успевает отслеживать все темы,а личку сразу увидит. Но думаю любого боле менее известного производителя подойдёт. Главное не завоздушить. На Хомке сам не менял,а вот с Фиником была целая история. Нужно мануал глянуть. Промой хоть водой,не от длительной работы не повредит.
- Alex83
Главное не фантой, из" советы бывалых" были прицинденты.
- Жанн
- ИМЯ (name): Руслан
Значит взял 10л дистилирата добавил туда бензин галошу все это перебуторил залил в охлаждение покрутил движок минут 2-3 и потом все слил. Эффект ребята не поверите но все дерьмо вылезло я аш в шоке был. Затем залил красненький антифриз от японцев и вроде норм все. Осталось найти теперь новый радиатор полностью металлический и до полной замены его покатаюсь пока с добавлением по чуть чуть дистилирата. Ибо где то у меня пропускает ..... что очень обидно(((( А все эти клеющие средства с добавлением в систему не верьте этому. Эта чушь забивает канальцы в самом радиаторе и это будет не есть гуд и трындец! Может я и ошибаюсь но это лично мое мнение и наблюдение!
- Alex83
Если бы только в радиаторе,а то и в движке и головах. А там ещё и Акпп. Так лучше не рисковать.
- Юленька
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
- ИМЯ (name): Юля
течет люк. (с утра после дождя сверху капает вода). Что делать?
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Юленька писал(а):течет люк. (с утра после дождя сверху капает вода). Что делать?
Сливы продуть сжатым воздухом.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
только не очень сильным, а то трубку сорвет и разбор от порога до крыши. Хотя там работы минут на 10
- Fedor007
- MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
- ИМЯ (name): Андрей
я сначала тоже подумал что люк, капало из под крышки на которой кнопки управления люком и светом, но потом выяснилось, что от времени стали негерметичными места установки маркеров. Просиликонил центральные 3 штуки - пока не течет.
- Andrew_S
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
Fedor007 писал(а):Юленька писал(а):течет люк. (с утра после дождя сверху капает вода). Что делать?
обивка потолка снималась?
- Fedor007
Andrew_S писал(а):Fedor007 писал(а):Юленька писал(а):течет люк. (с утра после дождя сверху капает вода). Что делать?
Нет, все делалось снаружи. Прямо вокруг трех маркеров толстым слоем черного силикона (Хомяк черный) промазал. А до этого в любой дождь набиралась полная крышка воды, а через кнопки капало на торпеду и центральную консоль.
- STORM24
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2003
- ИМЯ (name): Сергей
Fedor007
Вообще странно, там конструкция такая, что не должно затекать в отверстия установочные, у них по окружности типа вальцовки сделано. Там же должны резиновые такие прокладочки стоять герметизирующие. Они просто может от старости развалились и повылетали.
Интересно, герметизация помогла или нет.
- Fedor007
STORM24 писал(а):Fedor007
Когда я догадался посмотреть на крышу сверху, а не из салона, то увидел, что все три маркера практически болтаются. Уплотнитель штатный под ними высох и через него было практически видно обшивку потолка. Взяв герметик, нанес толстым слоем прям по уплотнителю, то есть его не убирал, а поверх него. Теперь все гуд.
- Alex83
Снимается маркер, под ним прокладка,похожая на высохший двусторонний скотч. Аккуратно промазывается герметиком и возвращается все на место. Но не забываем про крайнии фонари,там тоже течёт,особенно с левого,где есть вывод под люстру. Обычно мокнет левая стойка лобового стекла,где ручка. Но и не забываем про задние.
- Юленька
- ИМЯ (name): Юля
что такое маркер?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Лампочки на крыше
