Hummer H2 V8 6.0 2005
Модератор: серж
- VENC
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 SUT 2005, 6.0
- ИМЯ (name): Вячеслав
Re: Hummer H2 (Астрахань)
Когда у меня такая хрень была, мне приговорили сошку! Заменил и стало все ОК!
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
А еще раз крышу будешь делать, делай уж, как Илюха, панораму во всю крышу
- NewProkuror
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2005
- ИМЯ (name): Олег
Предыдущий хозяин вместо заводских ламп габаритных огней установил ксенон, что привело к сплавлению "стекла" фары.
Убрал ксенон, установил светодиодную лампу (для исключения оплавления).
А так же установил изготовленные мной новые "стёкла".
Знакомые сообщили, что одна из "тормозных" ламп не работает, снял заднюю правую фару и обнаружил, что патрон с лампой выпал из фары и очень хорошо там всё оплавил… Поменял лампу и установил обратно патрон.
Suum cuique (Латынь)
maxan
- MY GARAGE (Мой гараж).: Peugeot Partner 2010
VW Caddy 2013
Hummer H 2 - ИМЯ (name): Максим
Я думаю это начало,при разборе вылезет еще много болячек. После покупки думал щас марафет наведу и ок. В итоге все разобрал до железа.Крыша текла,пришлось лобовуху поменять. Где места стыков элементов крыши треснул герметик,долго не мог понять где течет. Потом выяснилось,что правая сторона была замята,текло между дверью и уплотнительной резинкой. Короче много чего,там где залезали везде по чуть чуть сломано.Я не унываю,руки то у меня откуда надо растут,всё поправим. Так что клубная не клубная смотреть надо внимательно при покупке.Удачи в ремонте
Жертва ортодонта
- MrAndrew
maxan, описанные вами вещи конечно н углядеть! Но полностью согласен, что клубная - не клубная , проверять однозначно! Главное, что если бы человеку сказали, что такая беда с крышей, он бы 100% не взял такую машину - а отсюда вывод один, под видом прекрасных людей, на*бали, коих сейчас пруд пруди
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Потихоньку возвращаю автомобиль в сток.
Удалён фильтр 0 сопротивления в сборе с корпусом, куплен и установлен оригинальный корпус и фильтр.
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Можно так же задать про родной фильтр: Чем родной фильтр не угодил?
Каждому своё.
Каждому своё.
- pro-bus
- MY GARAGE (Мой гараж).: H1 Alpha 06'
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08' - ИМЯ (name): Александр
Нулевик за сколько отдашь?
- серж
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Планирую снять обвес (расширители арок и порогов). Подскажите, как она правильно называется (фирма и название на английском) и сколько такой сейчас стоит? Хочу выставить на продажу.
Последний раз редактировалось NewProkuror 14 май 2016 18:44, всего редактировалось 1 раз.
- Puff
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
- ИМЯ (name): Puff
Если под обвесом подразумеваются расширители и накладки порогов, то это фирма E&G--700$ в юса.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Спасибо.
Нашёл:
http://www.ebay.com/itm/2003-2010-HU...9T~dhS&vxp=mtr
Нужно кому? Дешевле естественно. А ещё лучше: готов обменяться на стоковые расширители.
Нашёл:
Последний раз редактировалось NewProkuror 14 май 2016 21:57, всего редактировалось 1 раз.
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Детально изучили крышу и выяснили, что те кузовщики, что дали заключение о 90% шпатлёваной крыше - грубо ошиблись, обычные балаболы нагоняющие жути дабы увеличить объём работы с целью получения большей прибыли от ремонта. В действительности шпатлёвана лишь часть, где должен был или был люк. Всё остальное крашено (из-за того, что шпатлевали место под люк) но не шпатлёвано.
Ориентировочно через неделю, две будут разбирать потолок, приводить в порядок место, где был люк, снимать расширители крыльев, арок, зачищать днище и покрывать мастикой.
P/S
Прошёл почти месяц как я владею данным автомобилем. За месяц с учётом перегона (1 600 км) проехал около 3 000 км. Автомобилем очень доволен.
P/S
- chern
NewProkuror писал(а):Планирую снять обвес (расширители арок и порогов). Подскажите, как она правильно называется (фирма и название на английском) и сколько такой сейчас стоит? Хочу выставить на продажу.
Какое состояние и цена? Пороги тоже снимать будешь? Заранее спасибо за ответ!
