Общая (Н1,Н2,Н3) Лифтовка
николаи
Re: Общая (Н1,Н2,Н3) Лифтовка
Непрочитанное сообщение николаи »
Predator писал(а):
Samuelson писал(а):лифтовка подвески Альфы насколько критична?
настолько, чтобы понять......оно тебе действительно надо или проще купить УНИМОГ...........например...............
http://vse-4x4.ru/index.php?topic=40584.20
а какие колеса у тебя щас стоят..... делай однозначно у мне тож цепляли с 2 д. лифта серце кровью обливалось
you either love it or hate it
Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
вот тоже обливаются. Сейчас стоят колёса 38 дюймов на 20 радиусе....
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
николаи
Samuelson писал(а):вот тоже обливаются. Сейчас стоят колёса 38 дюймов на 20 радиусе....
ВОТ и у меня 38 стояли ... но очень ответствено отнесись к регулировке тяг коробы и раздатки проверь на 10 раз
Predator
Непрочитанное сообщение Predator »
Samuelson писал(а):У меня передние колёса за арки цепляются
Samuelson писал(а):колёса 38 дюймов
:o
может не за арки, а об раму ?
39,5 стояли на нелифтованом Н1....цепляли только при повороте....
Samuelson писал(а):Унимог хорошая машина, но не предназначеная для долгих переездов....
тогда лифтуй..............
грязь
Непрочитанное сообщение грязь »
вот нашел ссылки на подвеску , но на ХАММЕР там ничего :? :? :? :? :? :?
http://www.anvir.org/catalog/podves/
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Вот на повороте как раз и цепляет, поэтому и лифтовать хочу проставками под пружины... нужно там будет что-нибудь регулировать? ....
Последний раз редактировалось Samuelson 06 фев 2010 00:12, всего редактировалось 1 раз.
klaus_00
Непрочитанное сообщение klaus_00 »
Если не понравится , всегда можно проставки убрать
Predator
грязь писал(а):вот нашел ссылки на подвеску , но на ХАММЕР там ничего :? :? :? :? :? :?
Ранчо делает для Н3 и Н2.....посмотри http://www.gorancho.com/products/suspension/hummer.php
Predator
Samuelson писал(а):Вот на повороте как раз и цепляет
Может тогда не в лифте дело ? а в выносе колес ?
проставку выточить.............но тогда увеличивается нагрузка на порталы
николаи
Samuelson писал(а):Вот на повороте как раз и цепляет, поэтому и лифтовать хочу проставками под пружины... нужно там будет что-нибудь регулировать? ....
вообще ничего ... проставки под пружины в твоей ситуации на 100 прц верное решение .. А я думал ты лифт кузова хочеш делать...Я тож подставки под пружины поставил и перестало цеплять..там как раз этого(проставок) *YAHOO* чуть не хватало
Predator
николаи писал(а):проставки под пружины в твоей ситуации на 100 прц верное решение
тогда что именно цепляет колесо ?
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
на повороте цепляет за расширители, вынос у дисков большой
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Коль, спасибо , обнадёжил.
грязь
блин блинский цена ТАМА 2400$ это чтоб 35 катки всунуть ! + доставка и таможня + установка .я пасс. *MORECRY*
Predator
грязь писал(а):доставка и таможня
Бэн в карманах провезет............
грязь писал(а):установка .я пасс.
Ну могу я поставить.............
Вернуться в «HUMMER H1»
