Страница 1 из 2
Отказала тормозная система
Добавлено: 25 авг 2010 14:15
Влад Н2
Сутки шел скрежет в задних тормозах при торможении, был уверен, что это колодки стерлись задние, даже записался на ТО (второе). Но сегодня еду с семьей в городе и внезапно загорелись сигнализаторы ВСЕХ ситсем неисправности! Я аж удивился! :-D никогда такой гирлянды не видел :-D , и скрежет перестал идти. очень удивился. но потом еще загорелось сообщение о неисправности АБС и тормоза вообще пропали!!! *MORECRY* ладно хоть стоял на перекрестке и не ехал в городе, в час пик... А то жуть что было бы тогда!!! Остановился, вышел, а всё колесо мокрое в тормозной жидкости. т.е вышла она! Никто не сталкивался с таким геморроем? *MORECRY*
Re: отказала тормазная система
Добавлено: 25 авг 2010 16:02
Раз шел скрежет,значит точно колодки стерлись,и скорей всего стерлись до такой степени,что тормозные цилиндрики вылезли из суппорта и тормозуха вытекла,а может даже тормозная колодка вообще выпала.Разве можно допускать колодки до такого износа.думаю теперь придется менять не только колодки ,но и тормозный диск.а может быть и суппорт.
Добавлено: 25 авг 2010 16:47
Влад Н2
на диске тормозном все вроде бы чисто.... Просто почему показалось странным и мысли а вдруг это не колодки, так это то что скрежет пошел вполне неожиданно! и ни один датчик ведь не показал (не просигнализировал) о стертости колодок. Просто есть мысли . что может скрежет шел из-за неисправности в АБС или в стабилизации или в др.системах....
Добавлено: 25 авг 2010 17:10
Если жидкость вытекла,то на тормозном диске точно видна должна быть,если конечно тормозная трубка не лопнула.
Добавлено: 25 авг 2010 17:20
Влад Н2
вот в том то и дело, что диски чистые..... ночью сегодня эвакуатор увезет ее к дилеру... и видно будет завтра. что там *KICK*
Добавлено: 25 авг 2010 17:24
Понятно,держи в курсе. *GOOD*
Добавлено: 25 авг 2010 17:30
Влад Н2
завтра сообщу уже! надеюсь! *MORECRY*
Добавлено: 25 авг 2010 18:14
S_fox
По-мойму на хоме нет датчика истирания колодок. А скрежет он понятно- металл о металл
Добавлено: 25 авг 2010 18:27
Влад Н2
в документации -есть датчики... и со слов работников дилера - тоже есть! по крайней мере должны были стоять *MORECRY*
завтра видно будет!
Добавлено: 25 авг 2010 18:29
aleks
S_fox писал(а):По-мойму на хоме нет датчика истирания колодок. А скрежет он понятно- металл о металл
Если нет датчика итирания колодок, то на сами колодки наклёпывается тонкая полоска металла из пружинистой стали. Когда колодки доходят до определённого размера, то этот кусочек металла трётся о диск извещая владельца о замене колодок. Этот звук и шёл от колодок.
Добавлено: 25 авг 2010 18:35
Влад Н2
Ладно, допустим они стерлись, но цилиндры на месте, диски чистые... что тогда могло произойти, сразу все системы отказали, тормоза пропали, и жидкость вытекла....
все еще удивляюсь, что не ехал быстро, а тихо , практически на перекрестке стоял... а то собрал бы всех там и в сводку россииских новостей попал бы еще *MORECRY* *YAHOO*
Добавлено: 25 авг 2010 18:48
aleks
Тормозуха в бачке есть, под капотом который? Цилиндр может и на месте быть. На нём есть поясок из маслобензостойкой резины. Колодки износились. Цилиндр вышел из обоймы до этого пояска и жидкость вытекла. Моё такое предположение.
Добавлено: 25 авг 2010 18:50
На 2 датчиков нет.
Только "свистуны".
Добавлено: 25 авг 2010 21:34
Влад Н2
сейчас поеду грузить ее и ради интереса с фонариком пройдусь. загляну везде и в бачок и т.д *BYE*
Добавлено: 25 авг 2010 21:51
aleks
Интересно, насколько кто прав окажется!! Даже спать расхотелось !
