Появился гул на 3000 об.
Добавлено: 02 авг 2010 22:54
Хамяк-3
привет усем из Питера!
возник вот такой казус. при наборе скорости на 1ой или 2ой передаче на 3000 оборотах появляется гул на 1-2 сек. а на 3й или 4ой передаче его нет.
Чё таке
Re: Появился гул на 3000 об.
Добавлено: 02 авг 2010 23:10
E.S.
Это обычное дело... Сверхзвуковой барьер называется!
Добавлено: 03 авг 2010 08:03
Гул резонансный- потряхивает машину?
Вобще для началв проверить бы на днище все точки крепления.
Потом уже можно продиагностировать коробку.
Добавлено: 03 авг 2010 09:38
Чупакабра
Еще может быть причина в умирающем мосту...
Добавлено: 03 авг 2010 09:41
Малый
а может просто от жары.
если машина стоит в пробке, а потом начинает ехать активно, то обороты добовляются и машина шумит, как не нормальная, а потом все в норме:-)
Добавлено: 03 авг 2010 20:02
Хамяк-3
да нет машину не трясёт, на холодную гул тоже появляется, зедний мост на той недели вскрывали, всё гуд, Кстати на нейтрале гула нет! точки опоры конечно посмотрю,неделю назад поменял крепления переднего редуктора по гарантии. Может подшипник какой?
Добавлено: 20 окт 2010 22:03
Хамяк-3
сделал диагностику, выявели люфт шруса переднего карданного вала.
кто подскажет где сей элемент в Питере прикупить можно?
