[h3][afr][опыт эксплуатации]Check engine и крышка бензобака.
Добавлено: 09 июн 2010 09:23
wmwheel
Так сказать, делюсь опытом, может быть кому-нибудь пригодится.
H3, afr, 2009, 5.3L.
С утра на 3084км пробега загорелся Check Engine - я не то чтобы расстроился, скорее, удивился - с чего бы это. Доехал до работы, вытащил БАЛЬШУЮЖЕЛТУЮКНИЖКУ, также известную под названием Service Manual. А там русским языком описаны случаи (типовые), в которых этот самый Check Engine будет гореть. И оказалось, что горит он из-за не до конца закрученной крышки горловины топливного бака :) Открыл-закрыл, чекэнжин погас )
Рид зе факин мануал )
Re: [h3][afr][опыт эксплуатации]Check engine и крышка бензобака.
Добавлено: 09 июн 2010 09:58
Temson
хм... странно... у меня при не закрытом бензобаке, какая-то гадкая надпись появляться на дисплее где пробег, а чек не загораеться... шайтан арба *CRAZZZY*
Добавлено: 09 июн 2010 10:00
AndrewH3
а моя шайтан арба вообще никак не реагирует на отсутствие крышки бензобака, вроде.
Добавлено: 09 июн 2010 23:23
Прицельный
Твой и твой шайтан арба разный сборка, однако *mashinko Шишельбек и Мишельбек хорошо на заводе работать - твой шайтан арба покажет картинка *ok , а если эти два совсем не работать *balalayko - твой шайтан арба тебе молчать *TSSS*
Добавлено: 10 июн 2010 11:00
AndrewH3
теперь все понятно! скорее всего мою собирали Джамшут и Равшан с Автотора.
