Вопрос
Добавлено: 04 июн 2010 05:26
prichodko
Уважаемыеподскажите может ли Н3-3.7 передвигаться без переднего моста к примеру когда он на ремонте. если да то что нужно сделать для этого (если можно то сошлитесь на какуе нибудь печатную продукцию)
судебное разбирательство началось вопрос можно было проверить работоспособность коробки при снятом переднем мосте(он был сломан по мнению сервиса)
сервис говорит что произвести диагностику не могли, а неисправность коробки нельзя было обнаружить при сломаном переднем мосте.
Re: Вопрос
Добавлено: 04 июн 2010 09:49
Чупакабра
Я ездил 2 месяца без переднего моста пока ждал его (мост) из Америки.
Снимаешь кардан, вынимаешь шрусы, откручиваешь мост, болтами затягиваешь приводы. Все! Наслаждаешься возросшей динамикой. Потом как надо будет ехать к дилеру ставишь все назад. ;)
Что же нам без хомячков быть? *beee
Re: Вопрос
Добавлено: 04 июн 2010 10:34
prichodko
то есть, я почему задал вопрос (уже читал раньше что можно ездить без переднего моста), даже не имея датчиков диагностики коробки, сняв передний мост можно проверить работоспособность коробки.
Re: Вопрос
Добавлено: 04 июн 2010 11:26
AndrewH3
Описанный Андреем вариант не совсем официальный и дилеры так не делают.
Re: Вопрос
Добавлено: 04 июн 2010 12:21
Чупакабра
А чем отключенный передний мост поможет в определении работоспособности коробки? :-||
Re: Вопрос
Добавлено: 04 июн 2010 14:46
prichodko
нет вопрос именно в том что можено ли проверить работоспособность коробки при сломанном переднем мосте или нужно ждать новый целый мост чтобы проверить рабочая коробка или нет
вы Чупакабра дали ответ что нужно снять мост шрусы затынуть привода и проверяй коробку до усери на D на 1 2 3или на задней.
Re: Вопрос
Добавлено: 04 июн 2010 15:14
Чупакабра
ага *UHU* проверяй сколько влезет :-D
Re: Вопрос
Добавлено: 06 июн 2010 08:51
prichodko
вот и вопрос к сервису почему они не праверили таким образом работоспособность коробки а ждали 52 дня когда придет передний мост???
Re: Вопрос
Добавлено: 06 июн 2010 17:00
aleks
prichodko писал(а):вот и вопрос к сервису почему они не праверили таким образом работоспособность коробки а ждали 52 дня когда придет передний мост???
*hahahaha *hahahaha *hahahaha Так они или по блату или на птичьих правах работают!! Они хаммеры только продавать могут, а как ремонтировать, это не их епархия. Они только тазики ремонтировать могут!
